Backup+ è qui:
https://play.google.com/store/apps/d...=com.k2.backup
Continuiamo qui il discorso update. Fammi dare un'occhiata...
Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
Backup+ è qui:
Nacchero (09-03-17)
Allora, il primo passo è questo:
poi dai l'ok
poi come ti ho segnato qui:
ovviamente devi avere già la factory scaricata sul pc e gli devi dare il percorso (tranquillo se vedi che impiega tempo, la deve scompattare e poi copiare nuovamente per sicurezza, quindi 3 copie in tutto) e poi lo lasci lavorare...
Ripeto, salvati foto, video, documenti sul pc. Se vedi che qualcosa va storto, non farti prendere dal panico, con il bootloader sbloccato si può sistemare tutto.
Nell'eventualità, preparati rom, gapps e supersu che ci flashamo quelli se qualcosa va storto...
Nacchero (09-03-17)
Come faccio a controllare che versione del bootloader ho su e se un particolare ho la versione 3.64?
Ok, sto provando il tuo metodo.
Oggi ho pasticciato e, in pratica, ho formattato tutto. Adesso mi ritrovo la patch di Gennaio e il telefono ripulito! Ho comunque un backup fatto con Titanium per sicurezza. Vediamo se così funziona, altrimenti valuto anche la custom. La cosa che però non sono riuscito a fare è installare la recovery stock, né col tool apposito, dedicato alla recovery, né col metodo unroot/flash stock. E non capisco dove ho sbagliato. In pratica, come dicevo nell'altra discussione, o mi va in TWRP o mi si riavvia. Boh.......adesso sto eseguendo ciò che mi hai detto alla lettera. Vediamo......se installa la factory, reinstallo Titanium e vedo se tutto torna a posto. Altrimenti.........uff, ho combinato un disastro!
Edit: A parte la pazienza per il tempo che ci vuole.......come capisco che ha finito? Adesso ho il robottino sdraiato e il PC in stallo!
Edit 2: il flash è andato. Faccio di nuovo il root e poi provo a ripristinare il backup.
Ultima modifica di Nacchero; 09-03-17 alle 21:02
Ci vuole un po'di pazienza se nella prima pagina di NRT selezioni Flash stock + unroot e sotto scegli bootloop, ti formatta tutto e ti installa la factory con la recovery stock.
Visto che sei in ballo ed hai il telefono pulito potresti anche decrittare... no dai, non ti complico la vita!?
Nacchero (09-03-17)
E' una supercazzola?
A che serve? Intanto sto aspettando che aggiorni le app perché prima ho reinserito le credenziali dell'account. Pensavo, appena ha finito, di ripristinare il backup. Dovrei attendere col backup per fare ciò che dici tu? Mannaggia......ho fatto un casino.........XDDDDD
Ma magari una formattazione gli fa bene, ogni tanto!
Ogni tanto formattato anch'io. Male non fa una pulitina.
La decrittazione serve togliere la criptatura alla partizione data. Se guardi nelle impostazioni > sicurezza, alla voce Crittografia hai scritto criptato (o una cosa del genere).
Se guardi questo mio, invece, c'è scritto cripta telefono perché non lo è.
Decrittare la partizione data comporta un aumento nella velocità di scrittura/lettura dei file quindi un minor dispendio di batteria (pochi ampere ma aiuta).
Per decrittare si fa o da NRT o da TWRP (col wipe data in basso), ma ciò comporta la cancellazione della partizione data (qui di tutti i tuoi dati personali) e quindi devi riflashare una nuova rom per renderla attiva.
Il flash di una factory riporta la criptatura.
È più facile a dirsi che a farsi.
Ma questa è un'altra storia.
Impara ad installare autonomamente una rom e poi ne riparliamo
Hai proprio ragione, se non era per te, ero sempre lì a dire il rosario. Facevo tutta un'altra procedura e mi ci ero proprio fissato! Comunque le custom le considero. La più simile alla originale è la Pure Nexus? Ma tu consigli la DU, giusto? Tieni presente che ho preso il Nexus perché amo una UI più spoglia possibile e voglio pochi fronzoli. E per gli aggiornamenti hai detto che è tutto più semplice e rapido con le custom, giusto? Insomma, convincimi!
La Pure è un'AOSP pura, molto personalizzabile, stabile (lo sono tutte oramai).
La Screw'd è un'altra grande rom, personalizzabile in tutto, molto bella.
La ABCrom è derivata dalla Pure ma con molte migliorie derivate dalla Dirty Unicorns.
Lo sviluppatore e amico Ezio, lo trovi nel treadh dedicato alla ABC, aggiorna molto spesso, molto bravo, simpatico e disponibile.
La Dirty Unicorns è una gran rom, anche qui le personalizzazioni sono tante, stabile e ultimamente migliorata dai memory leak e nel kernel.
Le rom non hanno fronzoli se non glieli imposti tu.
Gli aggiornamenti escono settimanalmente per la DU (weekly) o più rare le official. Niente di più semplice per gli aggiornamenti dato che la DU ha l'updater integrato.
