Pagina 57 di 158 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1572
[SOS MODDING] Domande, problemi e dubbi sul modding
  1. #561
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    Quote Originariamente inviato da dracul Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Pasqui1978 Visualizza il messaggio
    Avevi fatto l'injecting multirom dopo il flash sulla prima rom? Può essere anche quello. Se devi ripristinare la factory ti conviene usare NRT su Windows. Se vuoi mettere N devi avere tutto stock, il bootloader può rimanere sbloccato.
    Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
    Cioè mi è arrivata la notifica, ora è pronto per essere installato, ma ho twrp, vorrei solo capire se poi basta che flashi super su 2.68. Poi ripartirei ad installare ROM
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    Non te lo fa installare con TWRP.
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
    Androidiano VIP L'avatar di dracul
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Nexus 6p , sony xperia tabletZ
    Ringraziato 174 volte in 167 Posts
    Ah ok, pensavo che proprio non lo scaricasse, vabbe, uscirò dal programma beta e mi butterò di modding, anche se non capisco come mai non riuscivo a flashare oggi.
    Permettete un piccolo OT, ma è normale che non sia arrivata la notifica dell'aggiornamento di aprile? Avevo capito che con la recovery modificata perdevi l'ota
    Ultima modifica di dracul; 16-04-16 alle 20:32
    Huawei nexus 6p con multirom
    Rom primaria: BenzoRom angler 20160505 con kylokernel-uber7.0
    Rom secondaria : DirtyUnicorns 20160505 con kernel unicornblood
  4. #563
    Jul 2014
    Con rom custom non ti arriverà mai la notifica. Con una rom custom si attende che lo sviluppatore aggiorni la propria rom con la nuova patch, poi tu scarichi la rom aggiornata e la flashi.
  5. #564
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Allora, ho la mhc con la i finale come ROM principale, stock, poi ho installato la RR con multirom però è la versione di aprile, e mi da questo
    Immagino sia colpa del vendor, che avevo scaricato. Ora come faccio ad aggiornare la stock in maniera da non aver problemi?
  6. #565
    Jul 2014
    Lascia stare la build della rom, non combacia con la versione della patch. Comunque quello non è l'errore della vendor obsoleta. In quel caso servirebbe flashare la vendor adeguata.
    L'errore riguarda qualcos'altro. Ti da ancora il triangolo rosso all'avvio?
    Se hai fatto un flash della factory image perché non hai usato quella di Aprile?
  7. #566
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Perché non mi si accendeva più lo smartphone, ed era l'unica che avevo già, il triangolo rosso non me lo fa più, allora provo ad andare avanti con la installazione
  8. #567
    Mantova
    Xiaomi 14 ultra, Poco F1
    Buongiorno, scusate se posto una domanda che magari è già stata fatta più volte, ma leggere tutto è praticamente impossibile! Vorrei sapere se esiste un modo per poter togliere il root dal telefono (senza collegarlo al PC intendo...) e poi rimetterlo! Cioè visto che i nostri nexus ricevono aggiornamenti a iosa, ma avendo il root non si possono aggiornare via OTA, mi sarebbe piaciuto tramite qualche applicazione o recovery avere la possibilità di unrootare, aggiornare e rootare di nuovo senza collegarlo al PC ogni volta in modo da fare prima! Fantascienza? Nel caso non si potesse come procedere senza dover resettare tutto e reinstallare che poi mi ci vogliono minimo 2 ore (se va bene...) per ripristinarlo? Grazie a tutti!
  9. #568
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Driveman Visualizza il messaggio
    Se hai TWRP non puoi installare OTA se non tramite il flash di pacchetti preparati ad hoc.
    Comunque sia, per la tua richiesta la risposta è si. Un pacchetto zip per l'unroot.
    http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=63615067
  10. #569
    Mantova
    Pro+Systemless installer bug / unSU Script zip - Post #0
    Intanto grazie, quindi anche se tolgo il root non risolvo il mio problema se ho twrp e quindi è inutile! Allora c'è un modo più veloce per fare gli aggiornamenti senza resettare il telefono e dover reinstallare tutto ogni volta?
  11. #570
    Jul 2014
    Da come scrivi mi sembra di capire che hai ROM stock, giusto? Quale versione firmware hai? MHC19I?
