[BATTERIA] Sostituzione e richiesta informazioni
    Ciao,
    la batteria del mio 6P è arrivata alla fine della sua vita, con una durata di circa 3h prima di arrivare al 30% e spegnersi senza preavviso.
    Non essendo più il telefono in garanzia decido di sostituirla, ne compro una su ebay, spacco il vetrino posteriore per aprire il telefono, ma riesco a sostituirla senza troppi ulteriori problemi.
    Con la nuova batteria il telefono, in maniera abbastanza randomica si spegne (ipotizzo in momenti di picco di assorbimento, ma non ho testato a sufficienza) e per riaccenderlo è necessario attaccarlo al caricabatterie.
    Dopo una settimana rimetto la batteria vecchia originale, notando tra l'altro un miglioramento delle performance (almeno riesce ad arrivare al 15% ed avvisarmi di essere scarico, prima di spegnersi).
    La batteria comprata su ebay, pur essendo marchiata Huawei ed avendo le stesse specifiche di quella originale (P/N, mAh, ecc) differisce da quella originale per la piattina di collegamento dl connettore che è sottile e squadrata, mentre quella originale è molto più larga, aggiungo 2 immagini per chiarire:
    Comprata nuova:
    Originale:
    Prima di provare a comprare un'altra batteria, sapete se per caso nel telefono c'è da azzerare qualche cache dedicata alla batteria, che magari faceva conflitto e mi provocava lo spegnimento? o pensate sia la batteria difettosa?
    Androidiani Power User L'avatar di Pasqui1978
    Jul 2014
    HTC U11 - LePro3 - Huawei P9
    Ringraziato 947 volte in 819 Posts
    Non esiste una cache o alcun file relativo ai dati di batteria. Esistono quelli di consumo ma ad ogni ricarica si azzerano.
    Deduco possa essere la scarsa qualità della batteria acquistata...
    Inviato dal mio HTC U11 utilizzando Tapatalk
    OnePlus 7 Pro 12/256 Nebula Blue {xXx NoLimits}
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Pasqui1978 per il post:
    cwell (09-01-18)
  5. #3
    Grazie per la velocissima risposta,
    sto cercando su ebay altre batterie, in realtà per quella acquistata il venditore aveva messo una foto della batteria originale, con il flat largo, invece mi è arrivata con il flat stretto.
    Volevo chiedere se qualcuno ha acquistato queste batterie e se il problema è del modello a flat stretto oppure sono stato particolarmente sfortunato. Leggendo anche su XDA hanno comprato su Amazon batterie a flat stretto, molti si sono trovati bene, altri hanno avuto lo stesso mio problema (spegnimento con riaccensione solo collegando un'alimentazione).
    Al momento sto contattando i vari venditori ebay che mostrano le foto a flat largo se quello è effettivamente il prodotto che vendono... spero mi risponda qualcuno (onestamente )
    Ultima modifica di cwell; 09-01-18 alle 15:40 - Motivo: editing vario
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di majinbu
    Pixel 2 xl
    cwell prima di fare tutto personalmente ti conveniva sentire l'assistenza ufficiale. Il cambio batteria costa 53 euro e ti saresti evitato il problema del vetrino e successivi problemi.
    L'anomalia del telefono che si spegne improvvisamente ce l'ho anche io come moltissimi utenti se leggi in rete.
    A fine mese mi cambieranno la batteria nel centro assistenza qui di Roma (fortunatamente in garanzia). ;-)
    Simone
  7. Il seguente Utente ha ringraziato majinbu per il post:
    cwell (10-01-18)
  8. #5
    Beh 53 euro, considerando il tempo speso a documentarmi e tutti i problemi correlati è decisamente conveniente .
    Anche io sono a Roma, suppongo che mi indicheranno il centro assistenza più vicino direttamente contattandoli su google.
    Comunque un po' di informazioni aggiuntive che ho trovato in rete:
    Da quanto scrivono su XDA, le batterie con il flat stretto non sono originali e non c'è da fidarsi.
    In realtà alcuni si lamentano di queste batterie, altri dicono che il telefono è rinato. Alcuni si sono affidati ad altre marche e anche qui recensioni discordanti tra chi ha risolto i problemi e chi no.
    Credo che il flat largo/stretto dipenda solo dall'obsolescenza della batteria: quelle fino al 2015 hanno il flat largo, dal 2016 in poi è stretto. è anche vero che sembra che quelle a flat stretto pesino 40 gr invece dei 50 di quelle a flat largo e che abbiano una capacità di 3000 mAh invece che 4000...
    Dalla mia esperienza lo spegnimento casuale (che poi tanto casuale non è, quasi tutti lo associano all'elaborazione HDR della app della fotocamera, confermo che è capitato anche a me, ma anche ad esempio aprendo Maps in auto mentre il telefono era collegato BT alla radio e mandava mp3), è probabilmente dovuto ad una elevata richiesta di consumo alla batteria.
    Ritengo sia dovuto alla batteria e non ai circuiti di protezione interna del telefono (rimettendo la batteria vecchia infatti non mi capita più).
    Detto ciò, probabilmente le nuove batterie sono meno performanti, ma per evitare problemi e smettere di scervellarmi, mando in assistenza e via
    Grazie per le vostre risposte.
  9. #6
    Pixel 2 xl
    Allora visto che sei di Roma ti consiglio Radio gaga di via tripolitana! A me sono sembrati cortesi e professionali se ti sbrighi ad ordinarla magari ti arriva come me entro fine mese ;-)
    Comunque io non riesco ancora a capire come si sia fott..a la batteria dopo l'aggiornamento ad oreo.
    Simone
  10. Il seguente Utente ha ringraziato majinbu per il post:
    cwell (15-01-18)
  11. #7
    Quote Originariamente inviato da majinbu Visualizza il messaggio
    Grazie della dritta, proverò a contattarli!
    Una ultima domanda: qual'è esattamente il tuo problema?
    Il telefono si spegne senza avvertirti quando sta all'incirca al 30% di carica (o anche un po di più)?
    Poi se provi a riaccenderlo lui si accende (almeno prova a caricare e poi si spegne indicandoti che ha tipo 1% di batteria o giù di lì)?
    Oppure si spegne all'improvviso anche col 60% di carica e quando provi ad accendere non dà alcun segno finchè non lo "sblocchi" mettendolo in carica (a quel punto basta solo che compare la batteria, poi posso anche staccare e accendere e il cel sta ancora a 60% e funziona... fino al successivo improvviso spegnimento) ?
    Perchè nel primo caso è un problema di invecchiamento della batteria, abbastanza normale, anche se prematuro (almeno 2 anni una batteria decente dovrebbe durarli).
    Il secondo caso è il mio che si è presentato con ste nuove batterie "pezzotte".
    (in realtà la battera originale ricade nel primo caso, per questo ho provato a sostituirla )
  12. #8
    Pixel 2 xl
    Dopo l'aggiornamento ad oreo la batteria ha cominciato a fare le bizze... A volte si spegne all'improvviso con il 40% a volte con molto meno. E se provo a riaccenderlo non va finché non lo attacco alla carica! Quindi credo che il problema sia lo stesso.
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando Tapatalk
    Simone
  13. Il seguente Utente ha ringraziato majinbu per il post:
    cwell (15-01-18)
