Pagina 1 di 22 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 212
[GUIDA]Sblocco bootloader, flash recovery mod & factory image
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    LO SBLOCCO DEL BOOTLOADER COMPORTA LA PERDITA DI TUTTI I DATI DEL VOSTRO TERMINALE, QUINDI PRIMA DI PROCEDERE FATEVI UN BACKUP
    SBLOCCO E BLOCCO BOOTLOADER
    Definizione bootloader: Il bootloader è un elemento del software che, come ci suggerisce il suo nome, serve a caricare il sistema operativo al momento dell'accensione del terminale.
    Perché bisogna sbloccarlo: il bootloader, di fabbrica, è sistemato sulla posizione "lock". Quando è così, l'utente non può effettuare nessuna modifica, siccome il bootloader tiene saldati tutti i "pezzi" che compongono il sistema, che comprendono la recovery, l'os ed il kernel (in linee molto grossolane). Per usare dei termini molto meno tecnici, possiamo dire che il bootloader è come in un arco la chiave di volta.
    Per ogni operazione da questo post a seguire vi consiglio l'ausilio di un pc portatile o di un pc fisso con gruppo di continuità. Lo spegnimento improvviso del pc potrebbe causare dei danni gravi al vostro device.
    Procediamo:
    • Abilitare lo sblocco OEM dalle impostazioni sviluppatore.
    • Collegare il telefono al pc tramite usb, vi si aprirà un popup sul display del device che vi chiederà di consentire il debug USB da quel pc. Date l'ok e mantenete la spunta su "consenti sempre da questo pc".
    • Ora dirigetevi sulla cartella "platform tools" scaricata in precedenza, cliccateci sopra con il tasto destro del mouse mantenendo premuto anche il tasto "shift" e selezionate "apri finestra di comando qui"
    • Nel prompt date il comando
      codice:
      adb reboot bootloader (premere invio)
      Aspettate un attimo, il telefono si dovrebbe riavviare nella schermata bootloader. Se così non è, spegnete il telefono e riaccendetelo tenendo premuti i tasti power + volume su.
    • Quando siete arrivati in bootloader, per sbloccarlo, dovete digitare, sempre sul promt e ovviamente mantenendo il telefono attaccato al pc:
      codice:
      fastboot flashing unlock (premere invio)
    • Quando il prompt vi dice di aver fatto, potete riavviare il telefono o da bootloader o sempre con comando fastboot:
      codice:
      fastboot reboot
      Bene, avete sbloccato correttamente il bootloader!
      Nel caso in cui voleste ribloccare il bootloader, per esempio per vendere il telefono o spedirlo in garanzia, il procedimento è lo stesso.
      L'unica variazione sta nel comando da dare appena entrati in bootloader, che sarà:
      codice:
      fastboot oem lock
    Ultima modifica di solocchi; 19-03-16 alle 11:13
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    Lattimer45 (02-10-17)
    Fantabosco
    INSTALLAZIONE RECOVERY CUSTOM (& ROOT)
    Definizione: La recovery è quella parte di software che permette di eseguire operazioni avanzate del mondo android. Con la recovery stock, ovvero quella di fabbrica installata sul dispositivo, queste operazioni su limitano a: formattazione delle memorie cache e partizione /data, installazione tramite fastboot di pacchetti ufficiali google, come quelli ota. Andando ad installare una recovery moddata invece, le operazioni avanzate si estendono ad una miriade di cose, come la possibilità di fare più tipi di wipe (cancellazioni), di fare backup, ripristini, operazioni con le periferiche, ma soprattutto delle installazioni (più propriamente detti flash) di sistemi operativi modificati (rom), kernel, mod, ecc.
    Insomma, il flash della recovery è l'operazione con cui davvero si apre la porta ad un grande mondo.
    Tipi di recovery: Esitono tre tipi di custom recovery più conosciuti: la ClockWorkMod (cwm), la PhilZ, e la TeamWinRecoveryProject (twrp). La prima oramai è abbandonata, e con l'approdo di lollipop ha dato molti problemi. La seconda è una cwm ulteriormente modificata, ma anche essa ormai poco utilizzata. La TWRP invece è l'unica recovery che ad ora funziona veramente bene ed è completa allo stesso tempo, ed infatti metterò il link solo di essa.
    Nel caso in cui vogliate provare gli altri tipi di recovery, il metodo di flash rimane invariato.
    Procediamo:
    • Scaricare la TWRP per Nexus 6 (shamu) dal sito ufficiale: https://dl.twrp.me/shamu/ scegliendo la versione preferita.
    • Rinominare il file scaricato in "recovery.img". Attenzione, l'estensione del file è compresa nel nome citato. Verificare a tal proposito che non sia nascosta l'estensione se sconosciuta.
    • Spostare il file rinominato nella cartella "Platform tools"
    • Collegare il telefono al pc, riavviarlo in bootloader, e, da prompt aperto sulla cartella "platform tools" digitare:
      codice:
      fastboot flash recovery recovery.img
    • Ad operazione avvenuta entrare subito in recovery dal bootloader (cercando la voce recovery tramite i pulsanti volume e dando l'ok tramite il power) e se richiesto installare subito i file binari di superSU (seguite quello che dice la recovery), onde evitare che la recovery sparisca al successivo avvio.
    Bene, avete installato la recovery customizzata ed eseguito il root del terminale!
    Ultima modifica di Miciox; 01-09-15 alle 15:47
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    NiloGlock (17-08-15)
  6. #3
    Fantabosco
    IL FLASH DELLA FACTORY IMAGE COMPORTA LA PERDITA DI TUTTI I DATI DEL VOSTRO TERMINALE, QUINDI PRIMA DI PROCEDERE FATEVI UN BACKUP
    FLASH FACTORY IMAGE
    Definizione: La factory image non è altro che l'immagine di fabbrica del device. È infatti un file immagine (.img) che RIPRISTINA COMPLETAMENTE il telefono riportandolo alle stesse identiche condizioni di quando è uscito dalla fabbrica, tranne che per il bootloader sbloccato. In riassunto, dopo aver flashato la recovery vi troverete con:
    -Dati personali, multimedia, app, impostazioni, ecc. cancellati
    -No root
    -Recovery stock
    -OS stock
    -Kernel stock
    E quindi con il telefono come appena unboxato.
    Procediamo:
    • Scaricare la factory image dal sito google, scegliendo ovviamente le shamu, e quindi quelle per Nexus 6 (occhio anche al tipo di versione).
    • Può essere che dentro lo zip scaricato ci siano già i singoli elementi, o può anche essere che ci sia un'immagine .iso. In entrambi i casi dovrete estrarre tutti singoli file (dallo zip oppure dal file immagine) e trasferirli nella cartella "Platform Tools".
      Quali sono i file da inserire nella cartella "Platform tools":
    • Estratti i file ed inseriti nella cartella suddetta, avviare il Nexus in bootloader e collegarlo al pc.
    • Fare doppio click sul file flash-all.bat presente all'interno della cartella "Platform tools", NON TOCCARE NULLA NEMMENO IN CASO DI INVASIONE EXTRATERRESTRE ED ATTENDERE CHE IL PROMPT DICA DI PREMERE QUALSIASI TASTO PER CHIUDERE.
      Ora avete il telefono completamente stock e con garanzia ripristinata. Manca solamente il relock del bootloader.
      ENJOY!
    Ultima modifica di Miciox; 17-08-15 alle 20:38
  7. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato Miciox per il post:
    asparaz43 (17-08-15),CriGio (17-08-15),gianpassa (17-08-15),hottix (20-08-15),iLuke (17-08-15),leonardodettoileo (17-08-15),NiloGlock (17-08-15),semail00 (21-08-15)
  8. #4
    Fantabosco
    riservato.......
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    CriGio (17-08-15)
  10. #5
    Fantabosco
    riservato2.......
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    CriGio (17-08-15)
  12. #6
    Aug 2009
    Pescara/Teramo
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    La recovery Twrp si può installare, una volta ottenuto il root, semplicemente andando sul market e prendendo il TWRP Manager.
    Attualmente la 2.8.7.1 non funziona, la 2.8.7.0 non gira bene se si ha un pin/patter attivo, mentre la 2.8.6.0 funziona benissimo in tutto.
    Ciao.
    Motorola M3088 | Mitsubishi Trium | Nokia 3310 - 3650 - 3230 - N70 | HTC S710 | HTC Dream | Galaxy i7500 | iPhone 3GS | Nexus One | Galaxy I9000 | LG P990 | Motorola Atrix | Note N7000 | Huawei Mate | Note N7100 | Z Ultra | G Flex | Nexus 6 | LeTV LeMax | LeEco LeMax2 | Xiaomi Mi5sPlus | OnePlus5
  13. #7
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da AlessioZ Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Si certo... Ovviamente qui ho illustrato solo il metodo tramite fastboot. Ed è quello di cui mi fido di più.
  14. #8
    quando vado lo sblocco del bootloader mi dice fallito nella console di dos.
    anch'io ho win10 e mi dice sul device:
    Davice is locked. Status code: 2
    Soluzioni?
    Nexus S SuperAmoled I9020A
    ClockWork Recovery 6.0.3.1
    Versione: 4.2.2
    ROM: Carbon 1.7
    Kernel: Matrix
    Radio: KF1
  15. #9
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da kingolo Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    Che comando dai per sbloccare il bootloader?
  16. #10
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    Sto seguendo la guida
    fastboot oem unlock
    EDIT: trovato errore leggendo su XDA, bisogna andare in opz. svilppatore e abilitare
    SBLOCCO OEM
    Ultima modifica di kingolo; 27-08-15 alle 16:06
    Versione: 4.2.2
    ROM: Carbon 1.7
    Kernel: Matrix
    Radio: KF1
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kingolo per il post:
    Miciox (27-08-15),semmyroby (06-10-15)
