Credo intenda QUESTE POSIZIONI
Visto che a quanto pare non sembra cosi spettacolare sta cover, ne conoscete qualcuna di buona/ottima qualità?
Con la mia riesco a mettere il tablet in ogni posizione senza difficoltà.
Mi sembra così strano.
Non è che lo ripieghi verso l'interno?
Mi spiego: quando apri la custodia devi rivoltare la copertina verso l'esterno, in modo che la parte felpata resti visibile e tocchi il piano d'appoggio una volta piegata. In questo modo i 2 magneti si toccano e restano attaccati. Non è chissà che attrazione, si staccano molto facilmente, ma restano per quello che serve.
Ciao a tutti io ho trovato questa che quasi sicuramente comprerò perché ha sia il magnete che la possibilità di
metterlo in diverse posizioni.
h**p://www.mobilefun.co.uk/sd-tabletwear-stand-and-type-for-google-nexus-7-white-p35716.htm
Ciao
SpikeLee
No no, la piego esattamente come hai spiegato tu.
Il problema è che se faccio tutto con la massima cautela 1 volta su 2 resta in piedi, ma se lo faccio senza metterci la massima accortezza, subito il magnete si stacca e il nexus scivola giù...
Forse succede solo perchè è nuova e le pieghe non sono ancora marcate e fanno resistenza al magnete che non è un granchè... Mi è arrivata ieri, vediamo se provando e riprovando magari le pieghe si "marcano" un po' e fanno meno resistenza....
Anche io ho acquistato la cover Ultra Slim Smart Leather Case. Nessun problema quando la piego per mettere il tablet in posizione come da figura.
Ho però un problema con lo sleep/wake che non funziona. Ho fatto delle prove con un magnete, e da queste risulta che:
-il sensore del tablet funziona, ed è localizzato nella stessa posizione in cui lo si vede in alcune immagini sul web (cioè a 3/4 dell'altezza del tablet verso l'angolo in basso a sinistra)
-anche il magnete della cover funziona, nei corrispondenti angoli in basso e in alto a destra, più i rimanenti che si trovano sul retro e sulla parte che va a chiudere la cover stessa
Il problema che ho riscontrato è che le posizioni dei magneti sul tablet e sulla cover non corrispondono. Quello sulla cover è posizionato più in basso rispetto all'altro, causando quindi il non funzionamento dello sleep/wake. A dimostrazione di ciò ho provato poi a "passare" la parte della cover con il magnete sopra a quello del tablet, e lo sleep/wake ha funzionato istantaneamente.
Qualcuno che possiede questa cover potrebbe gentilmente replicare le prove che ho fatto per verificare la posizione dei magneti?
Cosa suggerireste per ovviare alla situazione? Un qualunque magnete autoadesivo da mettere sulla cover potrebbe andare bene? Non vorrei che si rovinasse a sua volta il sensore del tablet.
Edit: Dimenticavo, scrivo anche io i tempi della consegna. Ordinata Domenica 9, spedita Martedì 11, arrivata oggi Mercoledì 19.
Ultima modifica di Ale10; 19-09-12 alle 15:29
qualcuno conosce queste?
Kindle - Tablets | Speck Products
