Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 89 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 885
Sky Go per Nexus 7?
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da Paolo203 Visualizza il messaggio
    guardate questa apk dovrebbe funzionare sul tab sky-go-1.2.0.apk
    a me questo nn va.. quando lo avvio mi dice "l'applicazione skygo si è bloccata in modo anomalo"...
    sapete dirmi xkè?!!
    xylon
    Quella è la versione vecchia, per farla funzionare devi modificare i dpi nel file di sistema build.prop.
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da xylon Visualizza il messaggio
    ok grazie.. ho scaricato l'altra(quella di un paio di pagine dietro.. ) e si attiva benissimo.. ma ho il problema del root.. vedo solo skytg24..
    voglio scaricare ota rootKeeper.. ma nn capisco come disattivare il root..
    edit: RISOLTO
    Ccon RootKeeper è semplicissimo.. basta fare un backup del root(unico tasto nella schermata che è cliccabile).. e poi cliccare sul seondo tasto "unroot "... ed il gioco è fatto..
    quando si vuole tornare con il root basta fare restore... semplicissimo!
    Ultima modifica di stee79; 30-11-12 alle 00:47
  5. #104
    Sep 2010
    Per disattivare il root basta entrare nell'applicazione SuperSU e togliere la spunta da "enable", poi skygo funziona correttamente
  6. #105
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Sengir Visualizza il messaggio
    Dopo tanta attesa... vedete un pò se vi va c'è da risolvere il problema del root ma per il momento basta disabilitarlo temporaneamente
    Skygo.apk
    Purtroppo l'immagine è schiacciata, vediamo che si può fare ma meglio di prima in ogni caso.
    Innanzitutto grazie, l'app funziona abbastanza bene, immagine un poco schiacciata, l'unico problema che ho riscontrato è che ogni tanto crasha durante la visione di un canale.
    Questa è la versione per smartphone giusto? Credi si possa aspirare anche a quella per tablet?
    TNX
  7. #106
    Magari mi associo alla domanda !
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  8. #107
    Androidiano L'avatar di Sengir
    Terni
    Htc One
    Ringraziato 46 volte in 27 Posts
    Per visualizzare l'immagine correttamente basta avviare l'applicazione con il tablet ruotato già in modalità orizzontale.. Sto cercando qualcuno con galaxy tab o note 10.1 che possa darmi l apk per tablet, purtroppo io non riesco a trovarla
  9. #108
    Sep 2010
    Ok grazie, a sto punto mi adopero anche io per trovarla!
  10. #109
    Terni
    Htc One
    Ho modificato l'app.. ora dovrebbe andare anche con il root
    provatela e fatemi sapere!
    https://www.androidiani.com/forum/le...ml#post2801186
    Ultima modifica di Sengir; 30-11-12 alle 14:34
  11. #110
    Facciamo il punto della situazione.
    L'app funzione perfettamente con l'unica accortenza di avere il tablet in orizzontale prima di lanciarla... Bisogna trovare l'app per tablet in quanto l'on-demand è fondamentale per chi ha il pacchetto cinema
