Pagina 34 di 84 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 832
Nexus 7 come Autoradio
  1. #331
    Apr 2014
    Sto facendo delle prove per sostituire autoradio originale mazda 3 con nexus 7
    Fin ora ho provato
    obd torque. Visualizza dati della centralina E funziona bene
    SDR touch. Radio FM su nexus e funziona bene
    Comandi del volante con Arduino Leonardo su nexus funzionano bene
    Aggiunta manopola per regolazione volume, alti, bassi realizzato con Arduino e tre encoder 6 impulsi x 4
    Aggiunto preamplificatore.
    Ora sto cercando dati del collegamento del display autoradio con tasto media in modo
    da poter collegarlo al tablet per visualizzare nomi dei app attualmente aperte.
    E in che modo si può realizzare mascherina per tablet.
    Ce qualcuno o che può aiutare ???
    Ogni idea e info sono aprezzate
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da leoli83 Visualizza il messaggio
    Fin ora ho provato
    Ciao, penso che puoi cancellare il post dall altra parte, dato che è doppio.
    Per la mascherina vetroresina? Da qualche parte su YouTube avevo trovato un video che spiegava come fare(ma forse papinst t può aiutarel)
  4. #333
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ciao, c'è un qualche modo di usare l n7 come antifurto?
  5. #334
    Ciao a tutti, ho un problema, ho lesso il mio nexus in macchina con la usb rom installata ma non funziona come dovrebbe mi potete dire come lo avete configurato?
    Inviato dal mio ZP980 turbo usando
  6. #335
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quote Originariamente inviato da sferroso Visualizza il messaggio
    Lesso...? Maledetta tastiera che pensa di sapere cosa vuoi scrivere :-).... In che senso non funziona come dovrebbe?
  7. #336
    avvolte funziona correttamente, do l'alimentazione si accendo lo schermo e con tasker faccio aprire l'app cardroid e funziona tutto anche se la carica sembra molto lenta, invece il più delle volte non si accende come se non arrivasse corrente però staccando il cavetto e riattacandolo per più di qualche volta si riprende e funziona
  8. #337
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    A dire il vero a volte fa così anche a me ma io ho il problema che il spinotto dell accendisigari ha gioco dentro la presa
  9. #338
    mi puoi dire come lo hai collegato, i vari passaggi che hai fatto anche con uno schema semplice, e come hai impostato il tablet nel impostazioni ' USB Host' vorrei fare un confronto con quello che ho fatto io
  10. #339
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    oddio ci provo...
    il nexus è collegato via usb (cavo otg-y) da una parte alla presa accendisigari e dall altra al dac-usb.
    dal dac tramite cavo aux vado all autoradio.
  11. #340
    io invece l'ho collegato sempre con il cavo otg a Y da un lato ho messo l'alimentazione tramite DC-DC usb e dall'altro ho collegato un hub usb
    dove ci ho messo il dac e poi ci collego anche le pennette usb penso che i collegamenti dovrebbero essere fatti giusti, per quando riguarda il nexus come lo hai configurato?
