Infatti neanche così va. Ora ti posto la ROM che ha. (li mejo antenati sui.....)
Ecco lo screenshot:
Ecco lo screenshot:
Ehm l'immagine è troppo piccola
Comunque, tra i vari modi per risolvere uno è quello di installare la ROM completa dalla tua recovery CWM, su XDA si può scaricare appunto una ROM stock flashabile dalla CWM
Altrimenti è possibile flashare la "factory image" ufficiale , ad esempio usando il "Nexus 7 toolkit" (questa non si può flashare dalla CWM):
https://developers.google.com/androi...s#nakasijop40c
Ultima modifica di chefare; 14-11-12 alle 20:24
oreste4270 (14-11-12)
Riprovo a metter l'immagine:
Che cosa è il "Nexus 7 toolkit" ? E' a pagamento?
OK direi che la ROM è quella stock (di per se andrebbe bene), ma se non riesce ad installarti l'aggiornamento neppure manualmente è stato modificato qualche file in /System.
Il "Nexus 7 toolkit" è un programma PC per eseguire varie operazioni sul tablet (fare il root, installare recovery, flashare ROM, ecc.). E' gratuita la versione 3.2.= che si trova qui:
[Google Nexus 7 TOOLKIT V3.2.0] Drivers, Backup, Unlock, Root, CWM, Flash + MUCH MORE - xda-developers
..Mentre la versione aggiornata è disponibile dopo una "donazione".
Visto che hai gia la recovery modificata comunque io proverei a mettere la ROM che c'è sulla XDA
(Prima ho sbagliato a copiare il link, quello giusto è questo:
[ROM][11/14][JB 4.2] Stock Rooted (Works!) - JOP40C - Apps De-Odexed! - xda-developers
Va copiata sul tablet, si avvia poi la recovery CWM sul tablet e si flasha con "install ZIP from Sdcard"
Ultima modifica di chefare; 14-11-12 alle 20:29
Ciao ho eseguito con successo, l'ultimo tuo suggerimento. Ora sono riuscito ad avere la 4.2 sul mio Nexus 7. Un'ultima domanda: il tablet rimane modificato o questa che mi hai fatto flashare è la stock? In parole povere, il prossimo aggiornamento lo posso fare via OTA senza problemi?
Comunque grazie mille,
chiaramente ti ho ringraziato anche tramite il tasto "thanks" apposito.
P.S. Ma per formattare per bene il tablet che cosa bisogna fare? Io sono tornato alle impostazioni di fabbrica, ma all'accensione mi sono ritrovato i video, le foto e addirittura dei file del navigatore satellitare. Infatti la memoria disponibile era già di meno 5GB. Se non mi sbaglio si può ripulire tutto tramite recovery, giusto?
Ultima modifica di oreste4270; 14-11-12 alle 23:17
Per altri problemi e/o segnalazioni, postare qui
oreste4270 (15-11-12)
Prego
(Se hai delle altre domande su questo argomento magari passa sul thread che ha indicato Guich così qua chiudiamo)
E' una ROM stock modificata, nel senso che ha già il root ed è "de-odexed", inoltre la recovery è rimasta quella moddata (la CWM), perciò è molto improbabile che sia possibile installarci un futuro aggiornamento OTA.
Per avere il tablet completamente stock e con gli aggiornamenti OTA funzionanti dovresti flashare la "factory image" (ad esempio con il "Nexus 7 toolkit") della 4.2: così facendo verrà anche installata la recovery stock ed eliminata ogni modifica fatta in /System. Eventualmente potresti anche ribloccare il bootloader se è sbloccato (lo vedi dal lucchetto visualizzato all'avvio), comunque anche averlo sbloccato non impedisce gli aggiornamenti.
Con la recovery CWM il ripristino dei dati di fabbrica NON cancella il contenuto della "SD" interna (quindi tutti i file e le cartelle restano al loro posto), mentre se è presente la recovery stock viene cancellato effettivamente tutto.
Nella recovery CWM c'è però un'opzione separata per formattare la "SD" che consente di eliminare tutto il contenuto della "SD" interna, altrimenti è sempre possibile cancellarsi a mano file e cartelle dal PC
