Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
errore aggiornamento
    ciao ragazzi
    il mio nexus7 quando installa l'aggiornamento a jb 4.2 si blocca e compare il robottino con triangolo rosso punto esclamativo ecc ecc.
    come errore mi da: assert failed apply_patch_check ecc ecc
    ho formattato più volte via swipe ma nulla
    qualche suggerimento?
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da cinxio Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi
    Via swipe?
    Hai il tablet rootato e sbloccato?
    scusa via wipe, "wipe data/factory reset" dal menu recovry mode
    il nexus è originale, avevo solo fatto l'aggiornamento a jb 4.1.2 appena acquistato
    Cattolica
    La recovery stock??
    Sent form HOX
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    La recovery stock??
    Sent form HOX
    non so...ho seguito una guida, tipo quella che ho postato sotto, che consigliava di resettare il nexus ai parametri di fabbrica se dava problemi duranta l'aggiornamento
    però mi da sempre lo stesso errore
    If your tablet is on, power it off.
    Press and hold Volume Up + Volume Down + Power until the device powers on. You should see an image of an Android lying on its back.
    Press Volume Down twice, until the screen says "Recovery mode."
    Press Power to restart into "Recovery mode." You should see an image of an Android with a Red triangle after a few minutes.
    While holding down Power, tap Volume Up
    Use the volume keys to scroll to "wipe data/factory reset" and press Power to select it
    Scroll down to "Yes - erase all user data" and press Power to select it
    Cattolica
    Si, è stock..
    Umh, dall'errore sembra che manca un file...
    lo riporto in negozio?
    o si può risolvere?
