Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Ricaricare il nexus7 con un altro carica batterie
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dpg88 Visualizza il messaggio
    Altrimenti non puoi ottenere i permessi di root. Cmq non è che questo problema dipende dal flash della rom perchè è come se caricasse inserito in una normale porta usb. Non è che esistono caricabatterie non usb ma normali per il nexus7? Nessuno mi può aiutare? Grazie
    Anche ricaricandosi da acceso ci mette così tanto?
    Comunque, probabilmente è colpa della rom, quale hai messo su?
    Hai visto se altri hanno i tuoi stessi problemi?
    Quote Originariamente inviato da sandrodex Visualizza il messaggio
    Scusa la mia ignoranza in materia ma ne so quanto prima.......perche a che ti serve avere i permessi di root?
    Il root ti da il pieno accesso al tablet, anche ai file di sistema...
    A me servivano per far funzionare Titanium Backup per poter bloccare quei programmi che si avviano in esecuzione automatica e che consumano sulla batteria
  4. #13
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Gente l'usb ha sempre lo stesso voltaggio perchè è uno standard. Per quanto riguarda i mAh ricordate una cosa, che più caricate lentamente una batteria e più lenta sarà l'usura, riuscendo a fare più cicli di carica/scarica. Perciò se lo caricate con un carica con meno mAh ci guadagnate soltanto.
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  5. #14
    Da acceso ancora non ho provato ti farò sapere. Per quanto riguarda la rom penso di avere la stock se è quella che è installata nel tablet quando lo acquisti. Dovrei installare una rom custom? Se si come faccio?
  6. #15
    Ciao Guich, da acceso carica normale, solo spento mi da quel problema. Quindi quale può essere il problema? Grazie in anticipo
  7. #16
    Cattolica
    Sai che non lo so?
  8. #17
    Comunque spero di risolvere ma sarà un problema della rom perchè l'ho flashata, prima di flasharla non me lo dava il problema. Scusa ma mica per favore sai come installare una rom custom sul nexus7 perchè penso che installando un'altra rom il problema forse si risolve. Grazie
