quindi non devo portarla a zero...ok ma possibile che duri 5 orette e ne servano tipo 4 per ricarircarlo? che cacca...
Il mio consumo allora è davvero anomalo... Come migliorare con rom stock no root?
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Mi unisco a questa discussione per fare una domanda: succede qualcosa alla batteria se stacco l'alimentatore quando ancora il nexus non è carico?
Nell'ace so che non è raccomandabile fare una cosa del genere ma volevo sapere se con questa batteria cambia...
Smartphone Oneplus X
ROM Stock
Tablet Nexus7
ROM Stock
No...non succede niente...le batterie agli ioni di litio possono essere ricaricate a spezzoni senza problemi...
GUIDE UTILI:
- MULTIROM NEXUS 7
- GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
- GUIDA WIPE/FORMAT
NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
Salve a tutti.
Ho acquistato da poco più di due settimane un Nexus 7 3G da 32GB (ancora però non ho messo la sim).
Ho notato che ultimamente il tablet si spegne solo quando arriva circa al 30 % di carica.
Compare il messaggio: "Collega il caricabatterie" e un nanosecondo dopo compare la finestra che mi avverte che il dispositivo si sta spegnendo fin quando il dispositivo non si spegne.
Ieri sera mi è successo ancora ed ero al 28% di carica.
Metto il tablet sotto carica e noto come prima cosa che la ricarica parte dal 28 % e non dallo 0 % (se il tablet si spegne presumo che sia arrivato improvvisamente a 0 % visto che anche nella batteria compare il punto esclamativo rosso).
Visto che è in carica al 28 % provo a staccare il tablet ma si spegne subito.
Stamattina addirittura non riusciva a stare acceso sebbene fosse in carica (ho dovuto aspettare che arrivasse ad essere al 3% in carica).
Fino ad ora non l'ho mai scaricato completamente ma l'ho cominciato a caricare quando era al 15% circa e la batteria da azzurra era diventata rossa.
So che il problema è noto ed è stato già trattato ma non ho trovato delle risposte esaustive nelle precedenti discussioni (c'è chi suggerisce l'assistenza, chi la formattazione, chi le cariche parziali e via dicendo).
Quindi pubblico il messaggio nella speranza di ottenere delle risposte più chiare e omogenee che risolvano il problema (magari ora qualcuno ha risolto o è stata trovata una soluzione)
Vi comunico anche che appena acceso la prima volta ho eseguito l'aggiornamento ad Android 4.2.2, mentre sul tablet non ho eseguito alcun tipo di modifica (root, rom e compagnia cantante).
In allegato lo screenshot del consumo batteria fatto stamattina.
Fai scaricare totalmente il tablet. Se si spegne prima, riaccendilo (anche forzatamente tenendo premuto il tasto di accensione) e fallo scaricare. Quando la batteria è finita, mettilo in carica una notte intera (da spento), anche se non vedi l'animazione del caricamento.
Eventualmente ripeti il ciclo.
Quello è normale....
Ho spostato nel thread sotto al tuo, che parla proprio delle problematiche della batteria.
GUIDE UTILI:
- MULTIROM NEXUS 7
- GUIDA WIPE/FORMAT
Perdonami Lebrac ma non ti seguo..se a causa di questo problema si spegne prima che la batteria sia a 0 % non posso riaccenderlo (perchè si ri-spegnerebbe subito o non si accenderebbe ) quindi come posso farlo scaricare del tutto ?
GUIDE UTILI:
- MULTIROM NEXUS 7
- GUIDA WIPE/FORMAT
Proverò..per ora la batteria è al 96 % quindi magari avrete la mia risposta fra qualche giorno xD
