Utente del giorno: drago122 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 33 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 70 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 157
Problemi BATTERIA - CARICA LENTA
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di alessio1908
    Motorola Moto G
    Ringraziato 59 volte in 58 Posts
    Io ho avuto un problema simile con il Galaxy S3 ed ho risolto cambiando il cavo usb
    Salve,
    anche il mio nexus 7 ultimamente mi da questi problemi. Con il caricabatterie originale carica tra il 2 e l'8% all'ora...se per caso lo sto utilizzando (web o lettura ebook) non carica nulla o addirittura si scarica. Con il caricabatterie dell's4 all'inizio sembrava andare ma ora basta...si caricava pi velocemente collegandolo alla porta usb del portatile (10-12% all'ora).
    Ora sembra nemmeno quello, ho provato anche altri cavi usb ma nulla: la porta usb? Mi conviene scrivere all'asus?
    Quote Originariamente inviato da steno75 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Stesso problema, nonostante abbia provato a cambiare cavo e caricabatteria (con lo stesso amperaggio). Attualmente lo lascio tutta la notte per trovarlo carico la mattina. Tutto sommato non mi crea grossi problemi. Spero per che la situazione non peggiori o che si crei qualche guasto. Chiss se un problema ricorrente riconosciuto dalla Asus?
  5. #14
    Stanotte l'ho tenuto in carica (dalle 1 alle 7 circa) e mi ha caricato un 15/20%......
    Ora collegato alla porta usb del portatile e va dal 5% all'8% all'ora di carica.......praticamente devo tenerlo spento e in carica per pi della met della giornata....
    Ma la porta usb funziona correttamente perch ci colelgo pendrive, mouse e non ho nessun problema...
  6. #15
    galaxy w
    Ragazzi, stesso problema, praticamente dall'inizio dell'estate. io lascio il nexus a caricare tutta la notte e quasi sempre sufficiente. se provo a caricarlo mentre lo uso, carica lentamente, non carica o si scarica lentamente. se provo a connetterlo al pc per passare dei dati, i dati non passano, perch il collegamento "tiene" per pochi secondi, poi il computer mi dice che non c' nessun dispositivo collegato. io penso proprio che sia un problema di porta usb, quindi mi sto organizzando per mandarlo in assistenza...
  7. #16
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Non so, magari e' un segno che la batteria sta perdendo colpi...
    Comunque io ho capito che se il tablet e' a schermo acceso (ossia c'e' attivita') ed e' collegato al pc, allora non parte la ricarica ma solamente a schermo spento.
    Se si usa il carica batterie a muro allora e' indifferente.
    Ora faccio un calcolo grossolano, non vorrei sbagliare: la batteria e' 4325 mA, una ricarica da porta usb porta +-500 mAh, quindi sarebbe plausibile che ci metta circa 8 ore e rotti partendo da 0 o mi sbaglio? Inoltre vedo che i caricabatterie a muro riportano sempre un amperaggio in uscita, chi 550 mAh, chi 850 mAh e credo che questo influisca sul tempo
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    urahara (02-09-13)
  9. #17
    Localit
    Karakura
    Samsung galaxy s5
    Ragazzi io non so pi che pensare, ho provato a caricarlo col caricabatterie del galaxy tab 2 e col suo cavo, ho provato cambiando anche il cavo e niente, di una lentezza disarmante per non ai livelli di quello di steno, il mio se lo metto in carica la sera, il giorno dopo lo trovo carico. La porta usb pare funzionare, perch se lo attacco al pc si collega senza problemi, boh! L'assistenza, purtroppo, sembra l'unica soluzione, ma la garanzia di 2 anni, giusto?
  10. #18
    galaxy w
    Quote Originariamente inviato da urahara
    No, di un anno...
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  11. #19
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da urahara Visualizza il messaggio
    Prova a staccare e riattacare la batteria...non danneggi la garanzia
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  12. #20
    non so se il topic giusto ma compatibile una batteria esterna anker con il nexus 7?
