Pagina 2 di 2 primaprima 12
Aggiornare Nexus 7 da v. 5.0.1
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lenders85 Visualizza il messaggio
    Mi sembra che anche il Skipsoft sia gratuito..
    Ho voluto chiedere per quanto riguarda il WugToolkit, perchè il tool informa che la selezione del "No Wipe Data" non è raccomandata per grandi jump... secondo te lo posso fare comunque anche se passo da 5.0.1 a 6.0.1? Può succedere qualcosa di grave?
    Grazie ancora per la disponibilità.
    I due tools non fanno altro che replicare per te gli adb e fastboot command , come ti ho già scritto in precedenza potresti avere dei problemi su alcune app visto che passi da LP a MM quindi qualche cosa potrebbe non funzionare più nel modo giusto.
    Io ti consiglio un flash dell'ultima factory image a sistema pulito e poi reinstalli le app e dati con calma.
    Ci sono tante app tra le più famose titanium bk x queste situazioni.
    PS USA il tasto thanks x i ringraziamenti.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    Lenders85 (11-02-16)
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Ti aggiorno.. ho appena effettuato l'upgrade con il WugToolkit, con l'opzione "No Wipe Data" e tutto è andato per il meglio.. nessun dato/configurazione persa, e le app funzionano correttamente..
    Unico dubbio ora... il root viene perso e va rifatto? Perchè ci sono app (SuperSU e BusyBox Free che mi dicono che non possono essere utilizzate senza root... trall'altro quest'ultima non so manco a cosa serve.. :P ).
    C'è un modo per vedere se realmente ho ancora il root o meno? In caso posso farlo sempre con l'apposito tasto nel toolkit?
    Grazie ancora!
  5. #13
    GNexus, Nexus 5/6
    Unico dubbio ora... il root viene perso e va rifatto? Perchè ci sono app (SuperSU e BusyBox Free che mi dicono che non possono essere utilizzate senza root... trall'altro quest'ultima non so manco a cosa serve..).
    Grazie ancora!
    Si hai perso il root , puoi usare li stesso tool x il flash o flasharlo via recovery se hai su una recovery modificata.
    qui trovi il file x i permessi di root : http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1538053
    Ultima modifica di dadenet; 11-02-16 alle 23:00
  6. #14
    Jan 2014
    Ho appena terminato anche l'operazione di root sempre con il WugToolkit, solo che adesso ho un altro problema.. gr..
    Sul tablet mi compare la notifica di superSU: L'eseguibile SU deve essere aggiornato.
    A questo punto clicco e continuo, ma dopo qualche tentativo di "installazione in corso", mi esce: Installazione fallita! e mi esce dall'app..
    Che devo fare?
    PS: inoltre, con questa operazione di root non ho più l'app BusyBox Free... è normale?
  7. #15
    GNexus, Nexus 5/6
    Che devo fare?
    Come hai ottenuto il root , in quale modo ?
  8. #16
    Jan 2014
    Semplicemente con il WugToolkit, cliccando sul tasto "root"..
    Ho provato a rifarlo e ora il tablet e anche l'app stessa non mi notificano più che quest'ultima è da aggiornare..
    C'è qualche verifica immediata o controprova per verificare che tutto sia ok?
  9. #17
    GNexus, Nexus 5/6
    Flasha il file supersu direttamente da recovery twrp , ti ho mandato il link già nei post precedenti.
  10. #18
    GNexus, Nexus 5/6
