Pagina 3 di 84 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 832
Nexus 7 come Autoradio
  1. #21
    GPS:
    provato un giorno in tero e va una cannonata, si accangia al satellite con una velocità mostruosa, nulla a che vedere con il mio Galaxy S+
    Accendisigari:
    io uso un caricatore da accendisigari di un vecchio nokia n97 mini e funziona benissimo sia sul galaxy che sul Nexus, funziona anche quello con la porta usb e uno preso dal cinese a 1€
    UNICO PROBLEMA DEL NEXUS IN AUTO:
    questa cosa mi succede anche con il cellulare, ovvero: se mentre il dispositivo è attaccato in aux per la diffusione in auto con casse originale della macchina gli attacco lo spinotto della caricabatterie si sente in sottofondo un rumore di alternata, ovvero c'è un disturbo elettrico
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Vasco.r per il post:
    Sengir (14-09-12)
    Androidiano L'avatar di Sengir
    Terni
    Htc One
    Ringraziato 46 volte in 27 Posts
    Sono molto contento del GPS.. grazie del feeback per quanto riguarda il rumore è molto evidente?
  5. #23
    Quote Originariamente inviato da Sengir Visualizza il messaggio
    nel nexus meno che nel galaxy, ma si sente, è una questione di corrente correggibile, va messo un condensatore, ma non so se sulla batteria, sul caricatore o negli allacci dell'aux...
  6. #24
    Terni
    Htc One
    Sisi io in segnale dell'aux non lo toccherei è a voltaggio talmente basso che rischi di far peggio io proverei a sistemare la corrente o appena prima o appena dopo il caricatore
  7. #25
    Jan 2010
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    dovresti provare a mettere uno stabilizzatore di tensione nell'alimentazione a 12v da cui prende la corrente
  8. #26
    Androidiano L'avatar di maxmonta18
    Oct 2009
    Bogliasco
    S3 GNexus Nexus7
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vasco.r Visualizza il messaggio
    GPS:
    Accendisigari:
    elettrico
    Ciao Vasco.r gentilmente potresti dirmi che potenza ha il tuo caricatore? Io ne ho uno da 2.1A con presa usb ma non mi carica il tablet, mentre il galaxy lo carica tranquillamente..
  9. #27
    Samsung Galaxy Note
    domanda da due soldi: ma il disco del tom tom (ho un garmin in questo caso con disco) come lo attaccate ? per esssere ben fissato
    fin'ora ho usato la ventosa da vetro :P
    Conoscitore del Dogma
    Ma non ditemi che vi dà fastidio la parola "NOTE-SESSUALE"?!?
  10. #28
    Quote Originariamente inviato da maxmonta18 Visualizza il messaggio
    tra poco scendo in macchina e ti vedo le caratteristiche sia del vecchio caricatore nokia sia di quello cinese con uscita a due porte usb
  11. #29
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da MeKo90 Visualizza il messaggio
    Io invece l'ho installato nella mia Giulietta che per pura fortuna entra perfettamente e si blocca da solo nello sportellino dove è previsto il navigatore di serie...ecco le foto:
    Clicca Qui per le foto
    mi puoi dire il nome dell'app che stavi usando nelle foto?
    p.s.: che navigatore offline usate?
    HTC DESIRE WHITE PVT 4
    ROOT:UNREVOCK 3.0
    RECOVERY:AMON-RA 2.0.1
    SD:KINGSTONE CL4 16GB: 1GB EXT4 - 15GB FAT32
    HTC SENSATION
    SAMSUNG GALAXY NOTE II
    SAMSUNG GALAXY NEXUS
    MEDIACOM MINI MOBILE 530 3G
    ASUS NEXUS 7
    XIAOMI MI 3
    LG GPAD 8.3
    SD:SANDISK ULTRA MOBILE 32GB
  12. #30
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupozero Visualizza il messaggio
    SILICONE!!!!
    il biadesivo con l'estate cede e si stacca....
    ciao
