Stavo pensando: mica toccate il touch quando accendete il Nexus?
TRATTATIVE CONCLUSE
Downgrade da Marshmallow a Lollipop su Huawei P8? Leggi qui!
Hai bisogno di contattarmi? Sono su Telegram!
Mmmmmm io no...
Daeran Angelfire from Nexus 7
Speriamo con 4.2
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Credo che il Nexus 7 per com'è progettato e per quanto venga venduto non può certo essere un prodotto ad "altissimi fedeltà"... 10 minuti fa sono tornato a casa, di corsa per attaccarlo ad una presa di corrente (uso unca chiavetta WI-FI esterna per le connessioni) perché causa ritardo stavo svolgendo una mansione online via Tablet... Al 5% come al solito mi si è spento... l'ho riavviato per fargli completare qual che "stavo facendo prima".... il monitor ha iniziato a frusciare, a mostrare "figure da TV disturbata", a che l'ho spento... sembrava morto... per 15 secondi ho premuto il pulsante Power per vedere se almeno era in carica... invece che la batteria mi è comparso il logo Google, e la scritta si è scomposta in "pixel impazziti"... Non faceva il boot: ho aspettato un paio di minuti, e ora sembra in carica normalmente...
Quando l'ho avviato la prima volta ho visto che la schermata mi diceva 5% di carica residua... lo stesso l'app che ho messo per avere i Toggles nelle notifiche e la % batteria sulla SX... Ma in gestione batteria sotto impostazioni mi dava zero... prima di impazzire ho visto che riportava questa volta 1% di carica residua (la notifica in alto a sx)...
Conclusioni: il Nexus non credo gestisca bene la batteria (al 5% non mi chiude il SO, si spegne di "colpo", l'ha fatto 3 volte su 4, comunica alla schermata di sblocco che è al 5% mentre la gestione batteria dice che è a 0%) secondo me il problema di alcuni che devono premere 15 secondi è dovuto ad una sorta di autoreset... perché lo faccia non saprei, ma volevo segnalarlo, anche se questo problema di accensione mi si è presentato diversamente dagli altri...E' come se non "vedesse la batteria"... Io di solito non lo spengo mai il Tablet.. credo che la sera lo metterò a dormire per vedere se capita anche a me, è una prova che da quando l'ho preso non ho mai fatto...
Comunque, non solo per questo problema, ma anche per altri "piccolo fatterelli" 8come il fatto che l'interfaccia ibrida mi incasina un sacco di App che su un'altro Tablet è visto come tale: un Tablet appunto e non uno smartphone) mi sto ricredendo sul Nexus come strumento di lavoro...ho 2 Tablet da 7": il Nexus 7 e il Tab 7 Plus di Samsung... vedendo che il Samsung era più avaro di risorse in termini di batteria ho verificato che il Nexus 7 mi dura quasi il doppio... Ma il rischio di blocco (sicuramente non gli ha fatto bene all'hardware quello che gli è successo) non lo rende il massimo per svolgere quell'attività...
E vorrei aggiungere come ho chiesto su un altro post: come ........ dovrei fare la calibrazione della batteria se tutti i tutorial e i programmi mi dicono di portare la carica 0% se questo non ci arriva?
Ultima modifica di Thersicore76; 03-11-12 alle 13:32
No, non ha il root.
Non esiste nessun file relativo alla percentuale batteria: il controllo è hardware "tradotto" da un frameworks del SO.
Il famoso file "battery.stats", tiene solo in memoria la percentuale di utilizzo di una singola App... che poi alla fine altro non è che il "tempo dedicato dal processore per il suo processo", trasformato in percentuale in base al tempo di utilizzo del Tablet. Si cancella da solo dopo avere tolto il cavo a percentuale 100%...
Ok, mai scendere sotto il 10-15%... Poi ribadisco: come la calibro la batteria? E' la terza volta che lo chiedo in altrettanti Post in cui ho scritto dello stesso problema: la risposta non si scende mai sotto il 10-15% (scusa se lo dico a te, ma sei arrivato ultimo a dirmelo ) non serve a una mazza se poi si legge in giro che è "utile" fare la calibrazione ciclicamente...sopratutto per prodotti "nuovi"...
Oppure è inutile fare la calibrazione? e tutti i programmi e i tutorial sono solo "aria fritta"?... Le 2 cose non convivono: o NON si fa mai la calibrazione perché non serve, e quindi allora me lo carico anche 5 volte al giorno.... Oppure serve, ma sul Nexus mio e su altri che ho trovato in internet e su YouTube non si può fare... perché a zero non ci arriva... o meglio ci arriva ma non è normale il suo comportamento in questi casi (problemi al monitor, data resettata, difficoltà di riaccensione), e sopratutto il SO non si spegne da solo, come l'ho "visto fare la prima volta"...
Comunque: il Samsung Galaxy Tab 7 Plus arriva a zero... Non succede nulla e si ricarica. iPhone EDGE, stessa cosa, iPhone 4 pure. iPad. PowerBook. Android 3.2 di mia sorella (sempre Samsung) il Galaxy Mini di mia madre... altri Tablet di amici, parenti e conoscenti, che periodicamente fanno il ciclo carica e scarica (su mio consigli) e non hanno mai avuto problemi diversamente da quello che ho visto per il Nexus.
Mai fatto una calibrazione e tutte le batterie dei smartphone e tablet che ho avuto vanno da dio.
Il mio tablet non so se soffre dello stesso problema perchè non lo faccio mai scendere sotto il 10% per il fatto che la batteria si rovina se scaricata del tutto
Io, quando cambio rom, non faccio mai la calibrazione, la faccio a fare a lui a seconda da come lo uso.
Comunque, con una rom moddata non ho mai avuto problemi che hai elencato, quindi non saprei come aiutarti...
Poi, a parer mio, le calibrazioni servono poco a nulla, quindi vedi tu se farla o meno.
Io parlo per esperienza personale, poi c'è gente che la può pensare come te
Nexus 7 low power failure
Ho cercato questo in internet, su YouTube. Il problema si manifesta con spegnimenti improvvisi... Ad una persona era al 14% (se non sbaglio) ad un altro, il contrario, credeva di essere al 9% in realtà segnava 0%... In entrambi i casi (altri letti in rete) il SO non si spegne da solo come salvaguardia per la batteria, ma stacca la corrente direttamente... Prova a leggermi le novità che ci sono succedute dalla versione 4.1 alla 4.1.2... Se non sono così interessanti provo a rimettergli il 4.1... A meno che non esca subito al 13 Novembre il 4.2... Bhà vedremo... l'ho lasciato in carica dalla 14.00... vediamo se si riaccende senza problemi...
NO, sta ancora "caricando", come la prima volta sta faticando a mettersi in carica da spento... è solo al 44%
Ultima modifica di Thersicore76; 03-11-12 alle 18:54
Bhè secondo me è l'usanza "al tempo sbagliata" (al tempo dei vecchi cellulari intendo, ma non più valido oggi) di attaccare alla corrente goni apparecchio anche quando ne non ha bisgono che difficilmente porta a mostrare questi "errori"... Una volta si tornava a casa e si metteva il cellulare in carica, sia che fosse al 10% che fosse al 80% e lo si lasciava fino a quando non si usciva di nuovo (fosse arrivato al 50% o al 100%)... ripeto che oggi con le batteria "Moderne" questo NON è un problema, lo si fa tranquillamente, ma forse essendo rimasto questo comportamento se un devices manifestasse un problema come ho riportato se ne accorgerebbero in pochi... lo stesso per l'accensione (fulcro iniziale del post)... Molti il Tablet e il cellulare non lo spengono mai... magari la fanno dopo mesi e credono si sia guastato (magari lo avrebbe fatto subito nei primi 10 gg di recesso)... A me il problema batteria è subentrato dopo, perché il primo ciclo l'ha fatto correttamente. Bhè sembra che abbia superato lo "scoglio" è quasi all'80% e questo in meno di un'ora dopo che per arrivare al 40% ha impiegato diverse ore, ma ho dovuto accenderlo almeno una volta... forse il Nexus 7 gestisce la batteria direttamente dal SO, e sbaglio a metterlo in carica da spento...
