Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 28 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 280
Problema accensione Nexus 7
  1. #21
    Non credo che il tuo sia lo stesso problema del nostro.....il nostro problema comporta un accensione di 15/20 sec circa con il tasto premuto....e delle volte mettendolo sotto carica non da segni di vita se non accendendo lo....infatti il mio dubbio e che se si dovesse scaricare da non accendersi più con quel problema sarebbe
    la fine...
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S3
    Ragazzi io alla fine l'ho mandato in assistenza. Purtroppo gia sono passati i 7 giorni per chiedere la sostituzione. Pero' nel foglio di spedizione all'assistenza che ha compilato Mediaworld mi sono fatto mettere la dicitura: il cliente chiede la sostituzione del tablet. Speriamo lo facciano!
    Non mi sono sentito di rischiare andando avanti cosi' , il problema si poteva aggravare con il tempo, e la sostituzione la potevo anche dimeticare!! Almeno adesso ho una piccola speranza!!
    A connvincermi di mandarlo in assistenza è stato l'operatore telefonico Asus ke come ho scritto in qualche post sopra, mi ha detto ke poteva trattarsi di un problema alla scheda madre.. Bah vedremo. Sono troppo dispiaciuto di non averlo tra le mani in questo momento!!!
  4. #23
    Huawei Mate 8
    Ringraziato 71 volte in 68 Posts
    Anche a me é successo una volta, ma poi non lo ha più fatto. Per quanto riguarda la carica non so dato che l'ho messo a caricare solo una per giunta di notte.
    TRATTATIVE CONCLUSE
    Downgrade da Marshmallow a Lollipop su Huawei P8? Leggi qui!
    Hai bisogno di contattarmi? Sono su Telegram!
  5. #24
    Mah che problema strano....la mia paura e che quando si scaricherà completamente la batteria impedendo quindi l'accensione se non sotto carica ,con questo problema davvero non so come si accendera' ......domani sono 8 giorni da qua do l'ho acquistato,vorrei però aggiornarlo con 4.1.2 x sperare in un pronto intervento da parte di google....
    Samsung Galaxy S3
  6. #25
    Udine, Italy
    Nexus 7
    A me ha smesso di farlo in questi due giorni. Di differente c'è che ho installato Android Assistant e ho pulito la cache delle app... Non so se continuerà a fare il bravo. Speriamo...
    Daeran Angelfire from Nexus 7
  7. #26
    Senior Droid L'avatar di ferrix
    Monza
    galaxy nexus , nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da cosmister Visualizza il messaggio
    la fine...
    è lo stesso problema che ho avuto ieri io...
    grazie a questo 3nd sn riuscito ad riavviarlo!!!
    ANDROID DOMINA!!!
  8. #27
    Una cosa posso confermarla con certezza ovvero effettuando il ri pristino tutto va alla perfezione ma non appena si effettua la prima ricarica si ripresenta il problema. Infatti questa mattina riaccendendolo, dopo averlo lasciato spento sotto carica sono stato qui 15 secondi con il tastino prumuto altrimenti niente.
    Samsung Galaxy S3
  9. #28
    Ragzzi un'altra cosa che mi ha convinto di mandarlo in assistenza è il fatto ke il tablet non accettava l'hard reset. Mi spiego meglio: ho cercato di fare un reset forzato con la procedura classica scritta anche sulla guida del Nexus, ovvero andando in recovery mode premendo tasto volume + volume - e tasto di accensione. All'inizio tutto bene, cioè esce l'androide steso sulla schiena, seleziono recovery mode e accetto con il tasto power. A questo punto mi compare la scritta Google. Dopodichè Sarebbe dovuto uscire un androide con un triangolo rosso. Ecco, questo a me non usciva, rimaneva bloccato sulla scritta Google. Questo penso proprio che non sia normale, in quanto neanche il reset forzato accettava, e vi posso dire per certo ke questo è un difetto, in quanto sono un tecnico di apparecchiature elettroniche, e vi posso garantire che quando una macchina non accetta il reset forzato, al 99% ha un problema sulla scheda cpu. Spero tanto che con un aggiornamento questa cosa sparisca, ma se avete dubbi speditelo in assistenza e vi togliete il pensiero. Intanto per tutti quelli che hanno questo problema, aggiornate il thread con le vostre esperienze giorno per giorno, cosi' magari vediamo l'evolversi della situazione per ognuno di noi!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MirkoAir per il post:
    patatoso (15-10-12)
  11. #29
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Sarebbe interessante vedere se con l'aggiornamento OTA alla 4.1.2 cambia qualcosa sui dispositivi che hanno questo problema (il mio fortunatamente è a posto)
  12. #30
    Asus mi ha inviato una procedura per resettare il bootloader recovery e wipe collegandolo al pc. Allora se collegato al pc ed effettuando la procedura da loro descritta il dispositivo risulta bloccato nella schermata Fastboot mode dove nn è possibile selezionare niente completamente bloccato. Se invece lo si fa senza collegarlo al pc quando si arriva al punto di confermare la recòvery mode sul dispositivo appare la scritta google e rimane così.Di sicuro c'e' qualche problema altrimenti avrebbe accettato un reset forzato
    Samsung Galaxy S3
