Pagina 20 di 83 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 822
[AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.3
  1. #191
    Androidiano L'avatar di Riffetto90
    Ringraziato 16 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da LanZoid Visualizza il messaggio
    Devi dire quale errore! Rifai e prendi nota.
    Build.prop? Modificato qualcosa?
    Però, ragazzi, è già stato ripetuto 1000 volte! Leggete, cercate!
    Poi, avere root con recovery stock per me è come andare a mangiare avendo fame in un ristorante dove servono piatti vuoti!
    LZee - cyanogenmod 10.1 on GNex
    sono stato molto preciso proprio per evitare questo... ho detto la sola parola errore! se ci fossero state altre info le avrei date
    Senior Droid L'avatar di LanZoid
    Galaxy Nexus, Nexus7
    Ringraziato 87 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Riffetto90 Visualizza il messaggio
    allego un immagine scusa la poca risoluzione
    OK, va bene. Installa la più recente cwm e vedrai di che errore su tratta.
  4. #193
    [QUOTE=LanZoid;3312778]OK, va bene. Installa la più recente cwm e vedrai di che errore su tratta.
    era quello che volevo evitare, non volevo la cwm. fare un ripristino come suggerisce in prima pagine potrebbe servire o si riferisce ad altri tipi di errori?
  5. #194
    Senior Droid L'avatar di frank_mackey
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefan95 Visualizza il messaggio
    Chi non ha controllato non ha la 4.2.2
    Io non solo ho controllato più volte, ma ho pure cancellato i dati del "google service framework" per forzare l'update, ma non trova niente lo stesso.
    Huawei P8Lite2017
  6. #195
    Il ripristino totale sì, ma salva prima tutti i tuoi dati su PC o pennina. Giustamente in prima pagina c'è tutto.
  7. #196
    Arrivato ora l'update anche per il mio n7wifi.
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Huawei P8Lite2017
  8. #197
    Arrivato agg va molto bene, fluidissimo tutto stock senza rom cucjnate
  9. #198
    È sparito il problema della luminosità del display? Ho questa impressione. Col display al minimo non flickera più. Continuo il test...
    Edit. Sempre più sicuro che il problema sia stato fixato via software. È perfetto.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di frank_mackey; 16-02-13 alle 18:34
    Huawei P8Lite2017
  10. #199
    Senior Droid L'avatar di ulysse75
    Nexus 4, Nexus7
    Ringraziato 93 volte in 76 Posts
    Finalmente sono passato al 4.2.2 proveniendo da stock solo root e cwm recovery. L'ota pur arrivata non era installabile x cui ho flashato lo zip da recovery. Prima xo ho tolto le app che portavano modifiche al build come lmt full screen ed anche power toggle... Non si sa mai.
    Flashato e root mantenuto grazie alla cwm che consente di selezionare questa possibilità dopo il flash.
    Che dire... Grazie ai suggerimenti del forum tutto è andato liscio !!
    Ultima modifica di ulysse75; 16-02-13 alle 00:16
    Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A.E.)
  11. #200
    Sep 2010
    Ciao ragazzi,
    io sto avendo problemi, non riesco ad installarlo porca miseria.
    Partendo dal principio, ho un 16gb-wifi con root e kernel stock (prima di questo avevo installato un franco r46). Sono passato al kernel stock perchè ho letto da qualche parte che se no, l'ota non mi arrivava. Comunque baggianata o meno, pulisco il google service framework, stamattina mi parte l'ota si riavvia e CWM mi blocca l'installazione dicendo aggiornamento non verificato. Installo il recovery stock col nexus toolkit, stesso problema. Mi esce androide a panza all'aria con punto esclamativo e scritta errore.
    Ho provato anche ad installare da file zip ma sia CWM che TWRP non riescono ad installarlo.
    HELP ME PLEASE
    "Il faut avoir énvie et partager"
    ANDROID TOUJOURS
