Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Nexus 7 3G Info abilitazione dati
    Buona sera a tutti, non so se sono io un bel po rinco o se c'è qualche cosa che non va nel mio nexus 7 (comprato oggi) nel ricevere o inviare dati con il 3G...
    Ho inserito la micro sim tim (utilizzata prima su un ipad) a tablet spento, acceso... sotto mi riconosce l'operatore, in UTILIZZO DATI --> DATI MOBILI=ON WIfi=OFF ma non mi apre nessuna pagina e risulta non connesso... cosa devo fare pls?
    Grazie a tutti in anticipo!
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Controlla che l'apn sia giusto..
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Risolto ripristinando proprio quando lo stavo per scaraventare per terra! Bho non so cosa poteva essere, magari i 2 aggiornamenti uno dietro l'altro che mi ha fatto fare...
    Asus Nexus 7 3G
    Quote Originariamente inviato da ALE5510 Visualizza il messaggio
    Cioè?... cosa hai fatto ? io non riesco ad accedere al 3G
    edit: mi rispondo da solo... con i setting seguenti navigo
    Nome: 3 Internet
    APN: tre.it
    Proxy: ‹Non impostato›
    Porta: ‹Non impostato›
    Nome utente: ‹Non impostato›
    Password: ‹Non impostato›
    Server: ‹Non impostato›
    MMSC: ‹Non impostato›
    Proxy MMS: ‹Non impostato›
    Porta MMS: ‹Non impostato›
    MCC: 222
    MNC: 99
    Tipo di autenticazione: ‹Non impostato›
    Tipo APN: default
    Protocollo APN: IPv4
    ah... per salvare non il tasto BACK, ma il tasto "HOME" quello centrale... dopo 1 settimana di sbattimenti ho risolto.
    Ciao
    Ultima modifica di MarcP; 31-12-12 alle 17:42
    Senior Droid L'avatar di Cosmospin
    Oct 2010
    cosenza
    Pixel 4
    Scusa ma come sei arrivato a scrivere gli apn?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da Cosmospin Visualizza il messaggio
    Il percorso è questo:
    Ciao a tutti! Io ho lo stesso problema ma con vodafone!!! Ho provato a cambiare l'APN ma non sono riuscito a risolvere.
    Se ne creo uno nuovo, mi passa automaticamente a quello che si è creato da solo con l'introduzione della sim.
    Se modifico quello che si è creato automaticamente con l'introduzione della sim, non funziona.
    Che devo fare????
  9. #8
    Asus Nexus 7 3G
    Quote Originariamente inviato da emme87 Visualizza il messaggio
    Che devo fare????
    passando a 4.2.2 ho dovuto risistemare l'APN perchè non funzionava poù.
    Se utilizzavo quelli predefiniti NON navigavo... inserendo quello che ho postato qualche msg fa, SI.
    Misteri...
    Inserisci tu l'APN e no nutilizzare quelli presistenti, dovrebbe funzionare.
    Ciao
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da MarcP Visualizza il messaggio
    Misteri...
    Ciao
    Sì, ce l'ho fatta. Grazie!
    Ho disabilitato il Wifi, ho modificato l'APN esistente ed ho premuto il tasto "indietro".
  11. #10
    Ciao a tutti,
    ho un problema con la connessione 3g tim (internet pack 40, so che non è il massimo ma scade a giugno), dopo tre minuti di connessione non perde il segnale (tutto blu 5 stanghette) ma non vanno nè applicazioni nè web, disconnetto i dati riconnetto, riparte e poi lo stesso problema.....secondo voi è un problema della tim, del nexus o del tipo di offerta che uso? Notare che tutto era ok fino a una settimana fa....
