Ora sono in macchina
Tra 10 min ti do una mano
A dopo
P
A dopo
P
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Wodhanaz (08-01-15)
Eccomi
SCarica la factory qui:
https://dl.google.com/dl/android/aos...y-2291c36b.tgz
Estrai il contenuto del file .tgz sino ad ottenere un gruppo di file fra cui uno che si chiama
flas-all.bat
Metti tutti i file nella cartella che tio ho fatto scaricare prima
Avrai una richiesta di autorizzaizone a sovrascrivere il fiel
flash-all.bat
Tu acconsenti
Rimetti il device in fastbooto mode (robottino steso con pancia aperta)
riavvia il file:
py_cmd.exe
Dai il comando:
fastboot devices
per ricontrollare che sia in comunicazione con il PC
A questi punto fai doppio click sul file flash-all.bat
Aspetta ... e se tutto OK riavrai il tuo N7 funzionate come nuovo di zecca
In quel caso ... riempimi di thanks
Ciao
a dopo
P
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Wodhanaz (08-01-15)
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Wodhanaz (08-01-15)
Allora, ha installato tutto e ora si è acceso e mi fa partire la configurazione del sistema operativo, quindi direi tutto a buon fine!
La TWRP credo sia la recovery che ho già su e da cui ho cancellato quello che non avrei dovuto!
Comunque attendo info e ti ringrazio già ora!! =D
Benissimo ... !
Anche se continuo a non vedere i thanks sui miei post ...
LA recovery l'hai persa in quanto abbiamo flashato la factory
SCarica la ultima TWRP 2.8.3.0. qui:
Techerrata Downloads - Downloading openrecovery-twrp-2.8.3.0-grouper.img
Rinomina il file nel seguente modo:
recovery.img
Mettilo nella solita cartella dei comandi essenaziali
rimetti il device in fastboot
Solito controllo
Poi dai il comando:
fastboot flash recovery recovery.img
Quando fatto ...
Usando il bilanciere del volume spostati su avvia recovery e quindi tasto pwr per selezionare la stessa
Entra in TWRP
Esci (reboot system)
Verrai consigliato di installare il root
Accetta
fatto !
Collega il device acceso al PC
metti in una cartella del device (ad esempio quella SD/download) gli zip della CYANO e delle GAPPS (mi raccomando scegli i file corretti per il tuo device)
Riavvia in recovery (quindi prima in fastboot e poi in recovery)
Installa gli .zip (prima la ROM e poi le GAPPS)
Fatto !!
Ma se non metti i thanks ... cancello TUTTO
Ciao !!!
Ultima modifica di paolocorpo; 08-01-15 alle 21:11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Wodhanaz (08-01-15)
Ok, fatto. Ti assicuro che sto mettendo i like a tutto ma ogni volta che faccio F5 per aggiornare la pagina è come se non avessi fatto niente!
Riprovo un po' di volte!
Comunque dovrebbe aver fatto tutto, ora copio la cyano e le gapps e ti dico se funziona!
Prima di installare devo fare gli wipe oppure evito mica di tornare allo stesso punto di partenza?
Ultima modifica di Wodhanaz; 08-01-15 alle 21:34
Non preoccuparti dei thanks 😁
Si i Wipe vanno fatti
Vai in wipe/avanzate e scegli :
Data
Cache
Dalvik cache
System
Niente altro
Poi installi i zip
Ultima modifica di paolocorpo; 08-01-15 alle 21:46
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Wodhanaz (08-01-15)
Molto bene
Non sai quanto sono contento per te
Alla prossima
Paolo
Ciaoooooooo 😊
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
