Utente del giorno: 4eyes81 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
flash kernel nexus 7
    ciao a tutti, queste sono le mie prime esperienze con il mod in android, quindi perdonatemi se sparo assurdità.
    devo flashare il kernel franco, ditemi se ho capito tutto
    - posso flasharlo sulla rom stock senza problemi(ho già adb e ho scaricato il .img contenente il kernel)
    - prima di farlo è consigliato un backup
    - per fare il backup, userei titanium backup pro, creando un update.zip contenente tutte le robe da rimettere
    - in caso serva, per ripristinare devo installare una recovery alternativa(clockworkmod per esempio)
    - una volta installata posso ripristinare tutti i dati dal file zip
    - se voglio mettere un'altro kernel, posso riflasharlo sopra a questo
    - se voglio tornare al kernel stock, devo riflashare tutta la rom stock
    quindi i passaggi per mettere il kernel sarebbero:
    - backup con titanium backup
    - flash del kernel
    mentre se volessi tornare indietro
    - installazione recovery
    - flash della rom stock
    - ripristino tramite recovery dall'update.zip
    ho capito tutto? avete osservazioni/consigli?
    EDIT: ho visto che ci sono 2 versioni di clockworkmod: touch e normale. cosa cambia?
    Ultima modifica di abcdeeeeff; 18-12-12 alle 21:13
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da abcdeeeeff
    - flash del kernel
    Non so se sia funzionale dato che è da un po che non Lo aggiorna...
    Si il backup lo fai da recovery
    Devi installare una recovery alternativa quella originale non. Ti permete di flashare custom rom...
    Per i dati e le app devi usare titanium backup ma se cambi kernel non perdi i dati...
    Se vuoi tornare al kernel stock (non so perché dovresti ritornare al kernel stock anche rimanere alla ROM stock mi sembra una scelta discutibile) devi trovarlo ma non saprei dove...
    Devi per installare kernel:
    Backup da recovery twrp o clockwork modo (la versione touch mi sembra ovvio che ha il touchn funzionante altrimenti devi usare i tasti volume per selezionare le cose) sia la clockwork mode che la twrp sono touch...
    Wipe cache e wipe dalvick cachce
    Flash kernel
    Profit
    Per ritornare allo stock kernel fai lo stesso procedimento soltanto con il kernel stock!
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
    Quote Originariamente inviato da Sinir696 Visualizza il messaggio
    Flash kernel
    Profit
    grazie mille!
    il kernel l'ho scelto perchè avevo visto su xda un confronto fra i vari kernel, e quello era quello che dava più autonomia.
    per quanto riguarda la rom sto aspettando una versione definitiva della cyanogenmod 10.1, che è quelle che mi ispirava di più
