Qualcuno sul 3D di XDA (link al primo post) ha convertito in f2fs
Dacci una letta
Credo abbia usato la recovery custom
Io non sono pratico e l'ho tenuto come é
Dacci una letta
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Ecco un altro test con antutu
Sempre intorno a 24.000
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Ciao Paolo come hai settato il carcosa? Mi ricordo che lo hai scritto ma non trovo più il post. Grazie
Ciao
Eccoli
Open TricksterMod, and go to the 'general' page. Make sure the governor is 'smartmax', and if you have to change it, click 'apply' before the next step. Click on the 'Governor Control' button. Raise 'awake_ideal_freq' to 910000. Raise 'boost frequency' to 1150000. Reduce 'max_cpu_load' to 70. Reduce 'min_cpu_load' to 40. Raise 'touch_poke_freq' to 1150000. Click apply. These settings should increase cpu responsivity a bit at the cost of battery life.
You could also fool around with the IO scheduler. I think the default choice (SIO) is the best one, but you could also try noop and deadline to see what works best for you. It does not hurt to lower read ahead buffer size to 512.
One more battery life tip. I did have some battery drain and slow charging associated with Google Play Services. The AnalyticsService was running 100% of the time; I disabled it with the DisableService app (use with caution), and my battery life and slow charging improved markedly.
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Grazie mille paolocorpo! Ho appena installato la rom ed è veramente fatta bene! Non ho avuto tutta quella pletora di problemi con le Gapps che ho avuto con la cm12... Mi mancano qualche cosette della cm12 ma va bene cosi. Meglio una rom stabile :0))
Xiaomi Mi 11 Ultra
ROM ★★★ Stock ★★★
KERNEL ★★★ Stock ★★★
Recovery ★★★ Stock ★★★
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
bix66 (16-03-15)
Per il momento ho quello della ROM, che comunque mi sembra buono.
Non mi sono ancora messo a trafficare con Trickster, lascio per un po' così.
Xiaomi Mi 11 Ultra
ROM ★★★ Stock ★★★
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
Xiaomi Mi 11 Ultra
ROM ★★★ Stock ★★★
dunque
il nostro modello d itablet 3g soffre di un drenaggio di batteria quando è in stand by
ciò accade perchè vi è un servizio che lo risveglia impedendo di dormire
qui trovi un mio 3d sull'argomento
https://www.androidiani.com/forum/go...xmm_power.html
il problema è stato ridimensionato dal kk in poi
alcuni kernel lo attenuano come alcuni franco ed appunto questo carcosa
+ su trovi i settaggi che mi sono stati consigliati
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
bix66 (16-03-15)
