OK appena arriva vi aggiornò, un' altra cosa come alimentatore da auto basta un coso di quelli che vanno negli accendisigari con uscita USB
Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
in effetti il tuo inglese sul forum di rootzwiki è un po'... precario non ti risponde mai nessuno perchè probabilmente non riescono a capire cosa chiedi..
DAC significa "Digital to Analog Converter" e ne parlano riguardo alle schede audio usb (USB DAC), che non c'entra con l'alimentazione ma con l'uscita audio.
Per l'alimentazione invece parlano del DCDC-USB, un alimentatore in grado di fornire 5V a 10A, regolabile in ogni modo possibile e con impostazioni anche per l'utilizzo specifico in auto (tipo anti-thump e spegnimento ritardato in base alla posizione della chiave di accensione).
furious84 (12-10-13)
beh è il compagno ideale per la usb rom.. il nexus con quella è in grado di 'tirare' molta corrente dall'alimentazione per la carica rapida. Ho verificato che 1800mA riesce in effetti a prenderli, e poi quando è in standby non perde quasi niente (in 20 ore la batteria mi è scesa solo del 3%).
I classici caricatori da presa accendisigari a usb difficilmente rispettano l'amperaggio indicato, infatti molti si lamentano che durante l'utilizzo il nexus non riesce a caricarsi anzi a volte la batteria scende pure a motore acceso.
Io l'ho preso sia per questo motivo, sia per l'anti-thump per l'amplificatore. Devo ancora montare il tutto ma ho fatto le prove al banco con una sorgente 12v e tutto il resto montato.. non utilizzerò hard disk esterni ma una usb dac, in più con il dcdc-usb voglio alimentarci la base caricabatteria dell'auricolare bluetooth e una dashcam.
In definitiva, è un bell'aggeggino! Certo, costa.. io l'ho preso da https://www.minipc.de/ che sono in germania, è il posto più comodo dove prenderlo visto che da mini-box che è americano, ti spellano con le spedizioni.
Secondo te a lungo andare la batteria viene stressata col dcdc?
Io ho cambiato la batteria due settimane fa che mi ha lasciato a piedi, però la macchina é del 2006 e la batteria originale.
beh.. questo è stato il mio primo progetto con un tablet android in auto: 2006 Alfa Romeo GT - Removable In-Dash Android Tablet install (Samsung Galaxy Tab 7")
del 2006 con batteria originale?? Anche la mia auto è del 2006 e nel frattempo ho cambiato almeno TRE batterie!!
Alla batteria dell'auto non fa nè caldo nè freddo per un impianto del genere: prima di tutto funziona praticamente solo a motore acceso (se fai il cablaggio 'a modo'), inoltre dalle prove che ho fatto sul banco, a 12v venivano presi poco più di 0,6A perchè come mi hanno spiegato su rootzwiki, nella conversione 12v -> 5v diventano 1,8A. Anche collegandoci un bel po' di altra roba l'utilizzo sui 12v è comunque basso.. ho controllato e il fusibile originale della linea autoradio è da 15A!
Certo poi magari hai amplificatore e tutto il resto, ma stai tranquillo che la batteria morirà prima per cause naturali
valk791 (25-08-15)
questo alimentatore potrebbe andare bene:
Convertitore Trasformatore Alimentatore Tensione DC-DC 12V-5V 3A 2 Porte USB | eBay
si fiat grande punto del 2006,se non altro alla fiat hanno montato una batteria buona,oppure ho avuto una grandissima botta di c..o .
non ho ampli ne altro probabilmente è per quello che ha durato cosi tanto. semplicemente ho collegato sull autoradio originale il cavo aux per collegare il tablet. non ho pretese di impianti straordinari,infatti l installazione non sarà fissa ,ma removibile in quanto voglio mettere il tablet su un supporto da prese d aria,non ventosa,è piu che altro per avere l audio del navigatore sulle casse della macchina.
il dcdc potrebbe essermi utile nel caso di usare hdd esterni per la musica.
https://www.minipc.de/catalog/il/1106
mi sai dire cos è quest affare?
cioè è un supporto per tablet con 4 porte usb?
