Ricordando sempre l 'antico proverbio Swailj :
Se vai piano sbatti piano
Se vai forte sbatti forte.........
Inviato dal mio Nexus
Spettacolare, come hai fatto a fare l'alloggiamento dove inserire il tablet? Lo hai fatto da solo? Interessa anche a me questa cosa... poi altra domanda, che app è quella che si vede in foto?
Inviato dalla Gradinata Sud con SIII
Allora diciamo che è tutto molto fai da te, la mascherina l'ho fatta in vetroresina,ho anche qualche foto durante la realizzazione..se volete posso metterne qualcuna,ma non è niente di complicato con un minimo di manualità
la schermata della seconda foto non è un app..è uno sfondo che ho fatto io con photoshop prendendo spunto da una cosa simile che ho trovato in giro per la rete e adattandola per i colori della mia auto. Sopra a queste icone ho messo dei widget trasparenti con il programma Desktop Visualizer che rimandano alle varie app, quando accendo l'alimentazione al tablet tramite un tastino davanti al cambio, tasker mi cambia lo sfondo ed il launcher cosi riesco ad avere due interfacce diverse ed indipendenti per l'utilizzo in auto o come tablet normale..Non sono riuscito a trovare nessuna app che mi piacesse che avesse un interfaccia bella e comoda per l'utilizzo in auto
@ di4b0liko la mia è una Golf V GTD,la forma della mascherina è la stessa della Golf VI il lavoro non è difficile..
Porc! Bella idea!!
E mica te la cavì così...spiega meglio 'sta gran figata della scheda audio? Dove l'hai presa, come si sente, come hai alimentato il tutto...dicci dicci
Non fare il modesto, io per installare nella stessa maniera (nella mia Tiguan) un Galaxy Tab2 7.0, ho sputato l'anima...pls metti un po' di foto così vedo se trovo qualche spunto per migliorare il mio lavoro.
Ultima modifica di int21; 21-01-13 alle 21:45
Ho fatto affari con Filotorres
Se non vai proprio... non sbatti mai.
Previo qualcuno sbatte te sulle strisce... quindi, statevene a casa!
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Dipende moltissimo anche dalla configurazione del proprio cruscotto... sicuramente una soluzione 2 din semplifica molto le cose e anche avere spazio altrimenti bisogna customizzare ed riadattare tutto. Comuque un amplificatore sempre sempre... che sia l'autoradio o altro.
E sicuramente la connessione bluetooth aiuta tantissimo... visto che non necessita la connessioni fili e la qualitá é ottima (sempre che si disponga di un'ottima autoradio).
Personalmente sono rimasto incuriosito dalla soluzione della scheda audio USB suggerita da Sengir (mi sembra un'ottima idea), ma mi piacerebbe avere da lui più dettagli (qualità audio, alimentazione,ecc).
Più in generale vorrei vedere se altri hanno il problema dell'accensione e come lo hanno risolto: se capita di lasciare la macchina ferma per quache giorno, il tablet si scarica e si spegne quindi l'unico modo per accenderlo è tramite il tasto laterale. Nel mio caso significa aprire il cruscotto...capirete che non è il massimo della praticità
Ovviamente se non si ha uno spazio 2 din la cosa è un attimo più complicata,ma comunque fattibile
Io il BT l'ho provato con un paio di soluzioni e per quanto si senta comunque meglio dell'uscita aux del'N7 (ridicola) lascia abbastanza a desiderare come qualità..
Se non si hanno molte pretese va bene,soprattutto se si ha l'impianto di serie,ma per chi cerca qualcosa in più direi che non ci siamo proprio.Mi riservo di rivedere le mie impressioni dopo aver provato il nuovo protocollo atp-x che purtroppo non è supportato dal nostro amato tablet.
@ 01int21
Ho visto il PM e ti rispondo qui che magari interessa anche a qualcun'altro
Dopo aver provato l'uscita audio integrata ed il BT l'unica soluzione che mi è sembrata percorribile quindi è stata quella di aggiungere una scheda audio esterna,mi sembra un buon compromesso senza rinunciare alla qualità.
Ho utlizzato come una mascherina per la mia auto che acquistai per un JVC 2 din tagliata su misura per il N7
Dopodichè ho resinato il tutto utilizzando il tablet come stampo
E dopo qualche ora di essiccazione avevo questo:
Carteggiatura e stuccatura imperfezioni
Fondo
Verniciatura e tessuto applicati
Per quanto riguarda la connessione ho installato un kernel che oltre a riconoscere le schede USB sia anche in grado di alimentare le periferiche collegate e contemporaneamente ricaricare il tablet. Ho quindi modificato questo cavo Y USB per poter entrare nella mia mascherina dissaldando la microusb e risaldandola restringendo il connettore
Il tutto è attivato tramite un pulsante davanti al cambio (alimentazione tablet,periferiche esterne,remote degli amplificatori,preamp)
il volume può essere controllato direttamente dal tab o dal preamp inserito nel cassettino
Scusate per la qualità ignobile delle foto,avevo qualche problemino (ora sistemato) con la fotocamera
