Utente del giorno: tugaia56 con ben 40 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 199 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1183 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 90
Nexus 7 come Autoradio
  1. #61
    Thanks
    R: Nexus 7 come Autoradio
    Sì ho 2 ampli (un 4 canali da 50w per anteriore e posteriore e un 50*2 per il sub in cassa simmetrica) con gli ingressi che arrivano dall'autoradio (uscita pre).
    Il N7 lvho collegato tramite un'interfaccia che mi gestisce aux e ingresso usb ( sono in attesa della u202)
    Il problema è che non mi va in carica...
    Tu come hai collegato la porta USB dell'n7???
    Io ho
    Cavo otg
    Cavo usb-Mini usb
    Hub usb alimentato dell'alimentatore originale
    Ciao
    Inviato dal mio Nexus 7
    Caserta
    Samsung Galaxy S2
    Thanks
    11
    Quote Originariamente inviato da miki2605 Visualizza il messaggio
    questa è la mia installazione
    disco tomtom fissato sul cruscotto
    Allegato 24183
    staffa comprata su internet
    Allegato 24184
    staffa montata
    Allegato 24185
    nexus montato
    Allegato 24186
    ancora non sono riuscito a risolvere il problema dell'utilizzare l'OTG anche come carica
    ciao
    NB: io non utilizzerei il velcro ma due tetrafix
    ciao
    Mi diresti quanto misura tra la ventosa e il gomito sopra così come l'hai montato? Il grazie
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  4. #63
    Thanks
    Il braccetto sopra la ventosa e stato girato per farlo quasi ricalcare la forma del tuo cruscotto
    L'altezza è 4-5 cm
    Ciao
  5. #64
    Thanks
    Ciao
    Oggi è uscita una nuova versione di Timur's kernel che risolve alcuni problemi di collegamento alle periferiche DAC
    Intanto ho risolto il problema della carica... Era il cavo usb di alimentazione di sezione troppo piccolo... maledetti cinesi...
    Ciao
  6. #65
    Androidiano L'avatar di Sengir
    Terni
    Galaxy S2
    Thanks
    23
    Io ho
    Cavo otg
    Cavo usb-Mini usb
    Ciao
    Meglio! allora è tutto più facile
    io l'ho collegato tramite un cavo USB a Y che si trova tranquillamente su ebay o su amazon e installato la rom di Timur (basta anche solo il kernel) che permette la gestione dell'uscita USB contemporaneamente alla ricarica del nexus..in questo modo puoi collegare praticamente di tutto,dalla scheda audio a memorie esterne,tastiere,ecc ecc
  7. #66
    Mar 2010
    Thanks
    11
    raga ma con android 4.2 era possibile utilizzare l'usb per l'uscita audio... ma cè bisogno di un adattatore?
  8. #67
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da umibozu Visualizza il messaggio
    C'è una rom che gestisce tutto tramite usb, vedi qualche post + sopra e se posso, inserisco il link
    Ciao
  9. #68
    Mar 2010
    Thanks
    Io ho usato QUESTO cavetto e funziona alla grande
    Ho fatto affari con Filotorres
  10. #69
    Thanks
    Io ho fatto una cosa completamente diversa....
    Non volendo utilizzare il cavo a Y, ma dall'N7 sono uscito con il cavo otg, collegato cavo usb di buona fattura e non o di eccessivamente di lungo, collegato hub usb d-link dub-h7
    L'usb l'ho modificato facendo un ponticello sulla mb collegando il positivo dell'alimentazione con il positivo dell'ingresso usb (cavo di collegamento all'N7)
    Sullvhub ho collegato tutto, ma dac, webcam, hd da 250gb, telecomando
    Ciao
  11. #70
    Mar 2010
    Thanks
    11
    Ho risolto ma non intendevo quello, comunque info anche per a chi serve ho collegato una scheda audio per pc usb al nexus 7 con il firmware proposto precedentemente e funge però se lo collego a terminale acceso non viene riconosciuto, ma se lo riavvio l'uscita audio viene switchata sull'uscita usb in questo modo risparmi il filo del jack 3,5 e faccio cavetto unico... solo una domana...
    ma come cavolo funzionano stè USB OTG... il cavetto l'ho fatto io anche se si abilita il ponticello dell'otg il dispositivo riconosce l'usb in ingresso ma il terminale non carica... appena disabilito il teminale mi informa che è in carica... il kenel montato è "Timur's Kernel" e visto che utilizzo l'aokp ho installato la versione non fixed per CM10... (Corretta la scelta?) ma ho visto che il medesimo problema me lo da anche l'S2... come faccio ad abilitare la ricarica con usb otg abilitato?
  • Non puoi inserire repliche
