Originariamente inviato da DrTofu
Rom stock no root aggiornato 4.1.2 via OTA.
Non ho capito se la soluzione è definitiva o bisogna riproporla ogni tanto. Inoltre bisogna farla quando il disco è quasi pieno o quando è abbastanza libero?!
Io la sto facendo con circa due giga liberi. Quando libererò altro spazio dovrò rifare la procedura?! Grazie
Originariamente inviato da Malefiko
Aggiungo che ero sceso sotto i 3 gb. Al momento del test avevo 4.8 gb liberi.
Inoltre quando è sceso sotto i 500mb il problema era un evidente rallentamento del tablet che ho dovuto riavviare diverse volte, alla fine però ha effettivamente funzionato, si è ripreso certamente ed ad occhio sembra vada meglio di prima.
Sinceramente non l'ho capito neppure io. Infatti, dopo aver sistemato il baco, sono rimasto intorno ai 4Gb liberi. L'autore del link originale dichiara che, attualmente non ha avuto problemi, e se leggi nel thread abbiamo un coraggioso che l'ha spinto sotto il limite fatale dei tre Gb.
La parte nel link incriminata è questa
Comunque, ripeto e credo che lo metterò nel primo messaggio, credo questo sia un fix. Ovvero non bisognerebbe "provocare" il blocco e poi fissare il tablet, ma fare queste operazioni come "ultima sponda" prima di mandarlo in assistenza. Se sistema, bene, ti risparmi tutti i fastidi.omgdroid. com / how-to-fix-lag-on-your-nexus-7-running-android-4-1-2/
"To test his theory, I tried this out on my Nexus 7 with the Android 4.1.2 update and was able to fill my storage completely, erase it, fill it almost to capacity again, and run it through the mud. With almost a full day of less than 100MB of free space under my belt, I think it’s definitely safe to say the lag issues are gone."
Ovvero "Per collaudare il suo assunto, ho provato sul mio Nexus 7 con Android 4.1.2, e sono stto in grado di riempire il mio spazio, cancellarlo, riempirlo e sforzarlo. Con quasi un giorno trascorso con meno di 100Mb di spazio libero disponibile, posso affermare con ragionevole certezza di aver risolto il problema di lag"
Ultima modifica di DrTofu; 18-10-12 alle 09:33
ragzzi a me ha funzionato anche con poco più di un GB di spazio libero. database IO di antutu da 90 + passato a 550...e continuo ad avere poco più di un GB libero...ottimo. spero solo di non doverlo fare spesso perchè è una rottura...
Come si usa antutu ragazzi? Ho scaricato antutu benchmark ed ho avuto questi risultati: totale 10693. Cpu 6231. Gpu 1536. Ram 2043. I/o 883.
Originariamente inviato da backtophone
OK e quale dato mi aiuta a capire se funziona bene? XD
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
L'inglese al quale ho "scippato" questo suggerimento (mi è apparso su Drippler, l'aggregatore di notizie per il Nexus che sta sul Play Store) spergiura che a lui il "fix" regge. Ma sinceramente, siccome l'ho letto tra avantieri e ieri, non posso giurare sulla durata. Spero anche io di non dover ripetere spesso, ma finché regge sono felice. Non dovrò mandare il Nexus in assistenza, e so che la memoria interna è Samsung
Vai benissimo: a me l'IO ultimo è 886, con un 540 di Database I/O (la media è 550, dopo averlo fatto una decina di volte) ed il resto a Lettura/Scrittura IO. Prima del fix, avevo un Database I/O che oscillava tra i 90 ed i 100. Il tuo Nexus è quindi in perfetta forma. Secondo l'autore del link originale, fuori pericolo. Secondo me... in osservazione come il mio e quello di backtophone.
