Sulla sezioen MODDING hanno appena postatao la ROM 4.2.2 pura no root
Usa quella
Qui
https://www.androidiani.com/forum/go...o-no-root.html
Usa quella
Qui
Ultima modifica di paolocorpo; 16-02-13 alle 16:26
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Allora,
ho fatto tutto tramite nexus toolkit (ho anche donato per ricevere la versione sbloccata, secondo ne vale la pena) ed avevi ragione. Ora ha scaricato e sta installando la 4.2.2.
Grazie ancora per il consiglio e la disponibilità.
"Il faut avoir énvie et partager"
ANDROID TOUJOURS
ciao ragazzi ho un problema con nexus7 3g sono andando con nexus7 toolkit per ripristinare il tablet mi si e bloccato in recovery con il pulsante start e non si avvia piu.infattiil programma nexus7 toolkit non me loroconosce piu aiutoooooo
scusami volevo ripristinare il tablet al 4.2.1 sono andato su toolkit e offatto tutta la procedura alla fine il tablet mi e rimasto con start selezionando non succede niente mi esce sopra a sinistra booting failed grazzie dell aiuto
Quindi hai usato l'opzione per flashare una factory image (l'opzione 9),giusto? In questo caso per poter iniziare la procedura:
Il tablet deve essere in fastboot mode (la schermata con la scritta START in alto) e delle scritte in piccolo in basso a sinistra, tra cui "fastboot mode"
Il tablet deve essere riconosciuto dal Toolkit (nella schermata principale del Toolkit, in alto, devi vedere il numero seriale dov'è scritto "FASTBOOT MODE list of devices attached")
Il bootloader deve essere SBLOCCATO, quindi in fastboot mode in basso a sinistra devi vedere la scritta in rosso "LOCK STATE - UNLOCKED", e quando avvii il tablet devi vedere un lucchetto aperto in basso
Tonymart (16-02-13)
Una volta scelta l'opzione <9>:
Selezioni 1. Download Google Factory Stock Image
Selezioni la factory image 4.2.1 compatibile con il tuo tablet (Nakasi o NakasiG)
A questo punto inizia il download della factory image.
A "Do you want to flash the image now" rispondi "yes"
A "Is your device in fastboot mode and are you ready to continue?" rispondi "yes" (naturalmente devi aver prima impostato il tablet in fastboot mode)
Il Toolkit decomprime il file che ha scaricato
A "Format userdata before flashing...?" rispondi "yes"
Da qui in avanti è tutto automatico, vengono cancellate le partizioni e riscritte con il contenuto della factory image
Io ho l'ultima versione del Toolkit, la 4.3.2, per cui qualche passaggio potrebbe essere un po' diverso se tu hai la 4.0.
Qui c'è una discussione di un altro utente che ha avuto problemi a flashare la factory image:
https://www.androidiani.com/forum/go...io-boot-2.html
Ultima modifica di chefare; 17-02-13 alle 00:12
Per chi come me ha la versione 3G fate bene gli aggiornamenti perché in quest'ultimo hanno aggiornato la parte radio.
Per installare la parte radio si deve avere obbligatoriamente la recovery stock.
Non so se è stato già detto, ma se avete bisogno fate un fischio.
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Io ho flashato la fa tory umane 4.1.2 e poi aggiornato via nota a 4.2.2. Secondo te ho installato bene o ho fatto casini. Come posso appurare la funzionalità della parte radio?
Inviato dal mio Nexus 10 con Tapatalk 2
