Pagina 3 di 83 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 822
[AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.3
  1. #21
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    R: [AIUTO-GUIDA]Aggiornamento Nexus 7 ad Android 4.2
    Quote Originariamente inviato da Gato Visualizza il messaggio
    Con riferimento al problema del Play Store ho risolto creando un nuovo account associato allo store ed impostandolo come account di back up. Ora tutto funziona come prima.
    Non so se questo cambiamento possa darmi problemi in futuro, ma per il momento preferisco questo al reset.
    In ogni caso non ho ancora capito come eliminare questi account, né quello vecchio né quello nuovo.
    Non si possono eliminare...
    Cioè dal play store non puoi toglierli, sul tablet si tolgono facendo il ripristino
    Quote Originariamente inviato da br186pa Visualizza il messaggio
    Allora: Ho scaricato i file (Cartella Nexus7, CWM recovery, Driver e Stock Rom), ho estratto la cartella nexus7 e dentro ho incollato il file immagine CWM, quando collego il nexus al pc windows se l tab è acceso mi dice dispositivo MTP e non trova nulla però, se è spento mi trova un'altro file.. fatto sta che quando vado su cmd a dare il comando fastboot... mi dice device not found, wait for device. tutto ciò succede col tablet in modalità boot che con la scritta google bloccata...
    Problema di driver, fai come ho descritto nella guida per aggiornarli, se non riesci, fallo con il toolkit
    Sent form HOX
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Sent form HOX
    Ho scoperto come eliminarli dal tablet senza ripristino.
    Impostazioni > nella sezione Account tap su Google > selezionare poi la mail che si vuole rimuovere e successivamente nel menu che scende tappando sui 3 puntini in alto a destra scegliere Rimuovi account.
  4. #23
    Chi mi aiuta?
    dopo aver aggiornato alla 4.2.0 tutte le app scaricate da amazon danno questo messaggio di errore e non è possibile aprirle:
    "An error occurred. Please download this app again from the Amazin appstore"
    Sono quasi tutte applicazioni scaricate il giorno in cui sono offerte gratuitamente...
    Pare che non riconosca più il mio account...
  5. #24
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ciao a tutti . ho questo dubbio
    io per la 4.1.2 avevo utilizzato google nexus 7 toolkit . ma se dallo stesso programma:
    1) faccio un root
    2) lock boot loader
    riavvio e lancio l aggiornamento e dopo faccio di nuovo il root con lo stesso programma?
    dite che funzia?
  6. #25
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da pisuke Visualizza il messaggio
    1) faccio un root
    2) lock boot loader
    dite che funzia?
    Certo, unroot e relock, aggiorni e poi fai il root.
    Occhio però che il toolkit 3.2.0 non è aggiornato per jelly 4.2 a meno che tu non abbia la versione donate
    Quindi, dovresti risbloccare e rootare manualmente in attesa dell'aggiornamento del toolkit
    Sent form HOX
  7. #26
    Per pulire la cache delle app, vai in impostazioni e puliscila
    Almeno dei sicuro e non usi app strane, una volta quella app ha fatto casino su un htc...
    Falla pure qui, che tipo di problema hai???
    Sent from N7
    In sostanza quando appoggio in posizione orizzontale il nexus SwiftKey (versione tablet) "spacca " la tastiera a metà in modo da poter usare solo i pollici.. Soluzione che non a me non piace per niente... Non c'è la possibilità di averla estesa come in verticale?
    Oppure devo per forza usare quella di default?
    Upgrade a 4.2 riuscito. Inizialmente era un po più lento.. Ho seguito il tuo consiglio.. Reset fabbrica e ora le prestazioni ram sono le stesse del 4.1.. Comunque lo trovo più un ritocchino piuttosto che un vero Upgrade... Se togliamo la multi utenza, di veramente utile e innovativo cosa rimane?
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di tonyroma
    N7100 Dr. Ketan's
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Ho letto su XDA che il problema in cui mi ero inbattuto dopo il flash della 4.2 è un problema noto a causa del multiutente e delle sd virtuale.
    (il problema che ho avuto dopo il flash; è che le directory non sono più / data / media / ma / data/media/0/)
    Quindi se vuole fare un ripristino del backup con CWM non trova più il percorso...
    Volevo sapere se il cambio delle directory accade anche se si riceve l'ota....
    E chiedo a qualcuno come risolvere questo problema (io ho dovuto rimettere la stock e procedere di nuovo allo sblocco)
    Sicuramente c'è un modo più veloce ma non riesco a capirlo.
    Copio un post di un utente di XDA che lo spiega...ma io non ho capito come fare..
    Its android 4.2's fault. Its a known issue. Its a recovery issue actually and is caused because of the multiuser and multi virtual sdcards. If you want to get things back to normal cut and paste the /data/media/0/your-files back to /data/media/ that'll fix your nandroids.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato tonyroma per il post:
    irlanda3 (17-11-12)
  10. #28
    Cattolica
    Quote Originariamente inviato da tonyroma Visualizza il messaggio
    In pratica dice di prendere i backup, tagliarli e incollarli in quella directory
    Rimango comunque dell'idea che se metti la TWRP risolvi e non hai bisogno di fare casino dato che puoi navigare nei persorsi...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    tonyroma (15-11-12)
  12. #29
    N7100 Dr. Ketan's
    Come al solito grazie delle tue risposte....
    Ma che significa tagliarli ?
    la directory è Android/Data?
  13. #30
    Cattolica
    Li selezioni e poi con il tasto destro fai "taglia" vai in quella directory: "/data/media/", e sempre con il destro fai incolla
    Oppure selezioni e usi crtl+x per tagliare e ctrl+v per incollare
