Strano...
No, non centrano.
Per abilitarle devi schiacciare sette volte su versione build
Umh, puoi provare a fare due cose:
1) Flashare una rom stock 4.1.2 e poi applicare l'OTA 4.2
2) Flashare una rom 4.1.2 e vedere se si presenta il problema
io l'ho acquistato giovedì e sabato mi si e' presentato questo problema, icona batteria rossa con una folgore dentro, e mi dicie di inserire il caricabatterie, ovviamente senza aver mai toccato il tablet, in quanto nuovo in ambiente android. ho tenuto premuto il tasto di accensione, ripartendo e' andato apposto, invece stamattina dopo tutta la notte in carica, mi dice la stessa cosa, ho provato a riavviare, ma niente. sapete darmi una mano.
anticipatamente ringrazio.
Inviato da Huawei p9 Plus
qualcuno conosce la soluzione? o forse e meglio chiederne uno nuovo visto che sono ancora in tempo?
stamattina dopo una notte in carica , accendo il tablet e trovo l'icona della batteria rossa con dentro una folgore. dopo 10 minuti e' andato tutto apposto, secondo me e' un problema di software, continuo a monitorarlo.
ps l'accensione e veloce, per adesso non mi da nessun problema.
Anche a me e successo lo stesso, a 3 giorni dal acquistò. Lo portato in assistenza. Era un problema dello spinotto interno della batteria (non faceva bene contatto, quindi non caricava). Adesso funziona benissimo.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
All'utente la batteria viene caricata, ma il sistema non rileva "ne il caricamento ne lo scaricamento" di fatto è come se ignorasse la batteria.
E' come se fosse un caso di batteria "scalibrata" ciò per cui il SO "pensa che la batteria" sia (per esempio) a 20%, quando in realtà è o maggiore, o minore... A me era capitato che la 5% segnasse ancora questa carica residua... ma di fatto il Tablet si spegnava di botto, la batteria era in realtà a zero e non poteva tenere il SO acceso... Ora con la 4.2 il SO sembra aver ripreso a calcolare "correttamente" la batteria, al 4% si auto-spegne per preservare un minimo di carica, e comunque come mi hanno detto una batteria proprio a "zero" (secco) è facile che si rovini...
Ma questo fatto che la batteria viene caricata ma non riconosciuta è strano... Non so come funziona Android o un qualsiasi altro devices per la batteria, non so se c'è un componente hardware che faccia " da ponte" tra la batteria e il SO o sia la batteria proprio a comunicare il SUO STATO al SO.
Però mi è venuto in mente questo: avevo installato PowerToggles che tra le altre cose metteva la percentuale batteria in alto a SX... bhe c'è stato una buona mezzora in cui i suoi valori non erano "uguali" a quelli che mi diceva il SO... Non so se questo voglia dire che in realtà le info della batteria vengono gestite da un frameworks oppure direttamente "domandati dal programma" alla batteria stessa... ma una prova non costa nulla... Meglio ancora sarebbe interpellare uno sviluppatore che ha creato un'app o un widget per controllare lo stato della batteria, forse lui può sapere se le richiesta di carica e di stato vengono richiesta alla batteria o le gestisce il SO... Nel primo casa la batteria è guasta, nel secondo caso c'è qualcosa di ancora più strano...
Altre idee non me ne vengono...
