Info ricarica batteria
    Quando viene attaccato alla corrente il nexus 7 e caricato mi sapete dire se dopo 2 3 ore spunta un icona o un suono che comunica che è carico? In quanto io ho premuto il tasto di accensione dopo 3 ore e mi risultava tutta bianca.. L'ho accesa ed era al 100% è giusto? Oppure devo attendere qualcosa???
    Huawei Ascend P6
    Sì, la batteria era carica! Non è necessario accendere il tablet per verificarlo, basta premere il tasto Hold e, come nel tuo caso, se il logo della batteria è interamente bianco significa che la ricarica è ultimata. Non mi sembra che sia possibile impostare una notifica a tablet spento comunque!
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Aldo.dis
    L'icona a forma di pila tutta bianca non indica che il tablet è carico, infatti diventa "piena" già al 98% circa e non ti avvisa in nessun modo quando raggiunge il 100%.. Comunque non c'è necessità di caricarlo da spento. Puoi tranquillamente caricarlo da acceso e controllare la percentuale di carica sulla lock screen
    Ultima modifica di Aldo.dis; 06-12-12 alle 12:44
    Mi inserisco chiedendovi alcune cose. Verso le 13 e qualcosa sono tornato a casa ed ho trovato il tablet sottocarica da stamattina ancora al 99%. Ho aspettato un pò ma non arrivava a 100 e allora l'ho staccato. Ma stava a 99% perchè in effetti era arrivato a quel punto oppure era per via che stava acceso o per altro? No perchè l'altra volta l'ho caricato di notte e spento, una volta acceso stava al 100%. In ogni caso quanto dura la carica e soprattutto meglio caricarlo accesso o spento? Grazie
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
