Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Il nexus 7 3g è afflitto dai soliti problemi?
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di vintage
    Oct 2010
    Tutto perfetto
    Inviato dal mio Nexus 7 3g usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di ilpolpi65
    Monza
    Nexus 5 note 3
    Tutto ok
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  4. #13
    Huawei U8800Pro; Nexus 7 3g
    Idem
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  5. #14
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da Lelluz07 Visualizza il messaggio
    io l'ho preso da euronics e non ho avuto alcun problema
    Mi sembra di capire che per il 3g non ci siano questi problemi, alcuni ne hanno trovati nel 32gb senza il 3g, ma il Nexus 7 è un tablet molto imprevedibile e comunque ti consiglio di prenderlo di mano tua e non online, poi gli chiedi di aprirtelo e guardi se ci sono i problemi. Io ho fatto così e non ho trovato alcun problema e quindi l'ho preso
    Guardare un Nexus appena fuori dalla scatola non serve a nulla. Il problema dello schermo sollevato può presentarsi "piano, piano nel tempo"... Lo stesso per la batteria, molti utenti erano belli tranquilli per poi ritrovarsi problemi diverse settimane dopo... l'unica cosa che puoi verificare con cura accendendolo è appunto se si accende...
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76
    Simpaticamente mi consentirai, per essere "radiofonico", di fare i dovuti e virili scongiuri :-)
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  7. #16
    Io l'ho preso da amazon tre settimane fa, nessun problema perfetto impeccabile preciso ottimo acquisto
  8. #17
    Ciao a tutti,sto valutando di prendere la versione 3g (presi il 16gb c90 sostituito con un tab2 per i noti problemi) che leggendo in giro sembra esente da difetti....
    Vorrei sapere se la retroilluminazione e uniforme,nel senso che se metto una foto tutta nera e luminosita' alta sui lati resta nero oppure si intravedono aloni chiari dovuti ai led??
  9. #18
    Androidiano L'avatar di dany1978
    Come ti sei trovato col tab2....io sono indeciso..nel prenderlo 3g..oppure andare di tab2...
  10. #19
    Quindi hai deciso per il tab2??? Inizialmente ho sentito la differenza di velocita' rispetto al nexus7...la cosa che piu' mi stupi fu il display,stranamente preferisco quello del tab2.....
    Cmq i video su youtube scorrono fluidi come anche giochini tipo pool break pro, fruit ninja ,temple run ,pinball hd, osmos hd....
    La navigazione web e' buona e il caricamento delle pagine ok, rispetto al nexus7 la qualita' audio mi sembra superiore.Le foto sono discrete e vengono abbastanza bene in condizioni di luce buona...
    Cio che mi spinge verso il tab2 3g e' la possibilita di telefonare e usarlo come hot spot, cosa che col nexus non si puo' fare.
    Cmq tutto dipende dall'uso che ne fai, personalmente qualche giochino semplice,youtube e internet.
    Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
  11. #20
    Apr 2011
    Io lo uso quotidianamente come Hot spot..... il root non è peccato! Anche io ho il 3g e pare non soffrire di alcun problema!!
    DHD radio s-off eng set-off
    AndroidRevolution HD 3.5
    Kernel: Leedroid Ace 2.2.9
    Radio: 26.08.03.07_M_Test
