Utente del giorno: tugaia56 con ben 44 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 196 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 151 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1501
[SOS-AIUTO][NO MODDING]Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul Nexus7!
  1. #11
    Moderatore L'avatar di Guich
    Cattolica
    Thanks
    111
    Quote Originariamente inviato da troll4 Visualizza il messaggio
    Allora non ho fatto alcuna modifica, solo 2 formattazioni della memoria, perché provando così al primo colpo mi si era bloccato sulla schermata di blocco schermo poi ho formattato e quando installa (durante l'accensione si blocca) viene un'immagine di un androide ( verde ovviamente) con un triangolo rosso sopra il busto...(questa operazione ripetuta più di una volta... se pensate che ci sia soluzione sono qui ad ascoltarvi...
    Le formattazioni le hai fatte da recovery o dal sistema?
    Se accendi il tablet c'è un lucchetto aperto sotto la scritta google?
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Thanks
    33
    Quando accendo il mio device appare Google e basta, non SJ vede il lucchetto, mentre per le formattazoni le ho fatte da impostazioni, anche perché da recovery si chiamerebbero wipe...
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    SGAP: ROM AlChEmY Ux
    Nexus 7: ROM stock 4.1.2 stock
    codice:
    premi "Thanks" se ti sono stato di aiuto :P
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Galaxy Y
    Thanks
    38
    Dubbi pre-acquisto
    -perchè si dice tegrapacco?Il tegra 3 non è un buon processore?Il nexus 7 avrà performance scarse?
    -nel caso del modello 3g le rom e i kernel per il modello soli wi fi funzioneranno o briccherò?Se funzioneranno con o senza 3g?
    -la velocità di una chiavetta internet (nel mio caso una vodafone 42 Mbps) sono accettabili o conviene acquistare il modello 3g
    Grazie mille a tutti
    Il mio Galaxy Y:
    ROM:JellyBlastV3
    Kernel:Kuro kernel v1.1
  5. #14
    Cattolica
    Thanks
    111
    Dalla recovery stock puoi fare un factory reset, che non è un wipe ma un ripristino che cancella anche l'sd.
    Quote Originariamente inviato da hypnomatc Visualizza il messaggio
    Dubbi pre-acquisto
    - Perchè alcuni non sono soddisfatti e perchè la gpu non è delle migliori. Ma il terminale è ottimo.
    - No, non sono compatibili. Infatti ci sono le rom e i kernel fatti apposta per il modello 3G. Su xda trovi tutto.
    - Non so. Penso sia meglio la chiavetta che il 3G del nexus, ma dipende tutto dal tuo uso.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Guich per il post:
    hypnomatc (26-12-12)
  7. #15
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Thanks
    33
    Ah, non lo sapevo, grazie gluich, comunque io quando premo i tasti da spento va in una modalità in cui puoi andare alla recovery, etc... però quando ne seleziono uno rimane bloccato sulla scritta google... quindi non sono ancora potuto andare in recovery e vedere le opzioni...
    Però il problema attuale è che voglio mettere la versione jelly bean
    4.2 ma non va l'installazione.
    codice:
  8. #16
    Cattolica
    Thanks
    111
    Comunque, se si blocca l'installazione, le cose da fare sono due:
    - Sbloccare e mettere una rom custom o la factory image
    - Portarlo indietro e far presente il problema.
    p.s. L'hai preso nuovo o usato?
  9. #17
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Thanks
    33
    Nuovo, nuovissimo... mai esposto, mai stato acceso prima che l'avessi acceso io... per il resto, va bene, mi tengo la 4.1, magari tra un Po' metterò la cyanogenmod...
    codice:
  10. #18
    Galaxy Y
    Thanks
    38
    Grazie mille per la risposta immediata allora penso proprio che prenderò il modello Wi-Fi only
    Il mio Galaxy Y:
    ROM:JellyBlastV3
  11. #19
    Androidiano L'avatar di nicrus
    NAPOLI
    S2
    Thanks
    17
    Il WiFi direct con il mio s2 non funge neanche con WiFi shot
    Mi devo preoccupare?
  12. #20
    Sony Experia U
    Thanks
    ciao a avrei qualche domanda da fare :
    1 quale app e widget meteo mi consigliate da installare sul tablet? le miglior in termini di grafica widget e precisione della previsione.
    2 per visualizzare e creare file word exel pdf che app mi consigliate? io sul experia ho office suite viewer
    3 è corretto fare un paio di cicli di ricarica completi? cioè fare scaricare completamente batteria e poi ricaricare fino al 100%
    Ultima modifica di marcok87; 27-12-12 a 18:07
  • Non puoi inserire repliche
