Ragazzi Buongiorno
Dopo 2 anni di nexus 7 (3g) ho voluto vedere se era possibile condividere la connessione dal nexus ad un gs2 purtroppo non sono riuscito a trovare la voce thetrering,, è nascosta da qualche parte oppure non è possibile?
Ragazzi Buongiorno
Ciao a tutti
Ho un nexus 7 2012 3g tilapia con root e cwm.
Mi ha scaricato l'aggiornamento a 4.4.3 e mi è comparsa una finestra diversa, quindi ho provato a lanciare l'aggiornamento OTA che però se i è fermato con errore.
Da allora non va più il WiFi, ma solo il 3g. In impostazioni cercando di attivare il WiFi dice ricerca rete e non fa altro.
Due domande
Come risolvere e riattivare il WiFi?
Come installare l'aggiornamento sernza dover resettare tutto come l'altra volta? Mi seccherebbe parecchio perdere i dati( 550 libri) e dover reinstallare tutte le app
Aggiorno la domanda semplificando
Con il nexus 7 2012 è possibile il thetrering?
Non voglio sbagliarmi! Ma credo proprio di si! Leggi qui
https://support.google.com/nexus/answer/2812516?hl=it
P.s: con alcuni operatori il tethering non rientra nell Pacchetto di offerte ma si fa l offerta a parte
Ultima modifica di alex71184; 08-10-14 alle 10:53
Allora, ho fatto un reset a stock e mi è tornata la 4.2.2. Il WIFI non funzionava ieri sera, poi stamattina ha improvvisamente preso vita e ha scaricato l'aggiornamento successivo.
Ad ogni aggiornamento non funzionava il WIFI ma dopo uno spegnimento ed una riaccensione il WIFI si rianimava. Tutto questo fino alla 4.4.4: il WIFI non vuol saperne di funzionare. Nella schermata iniziale, dopo la scelta della lingua e saltando la configurazione della SIM che ho tolto, si continua a fermare su "per visualizzare le reti disponibili attiva wifi" ma dovrebbe attivarlo da solo e poi il touch non fa fare nient'altro se non tornare indietro.
Ma solo a me è capitata una cosa del genere?
Stamattina volevo portarlo in assistenza dato che è ancora in garanzia, poi si è ripreso...ma ora non so proprio che fare...
Riprova a fare un ripristino totale!! Se vedi che ancora ti da anomalie del genere mandalo in assistenza!!
Anche se e strano. Perche se avevi installato la 4.4.4, nel ripristino non doveva riportati nel update 4.2.2! Sono due sistemi diversi jellybean e KitKat! Forse qualcosa nella aggiornamento non era andato a buon fine
Ultima modifica di alex71184; 08-10-14 alle 18:46
Ciao a tutti.
Io avrei un problema un po' strano. Premetto che ho cercato in ogni sezione, ma non ho visto nessuna soluzione.
Ieri mi è arrivato il mio N7 2012 da Exspansys ( l'offerta dei ricondizionati ), quindi capirete che non ha nessuna Rom alternativa, nessuna modifica ecc.
Acquistato comunque con la 4.2.2 e installata automaticamente fino alla 4.4.4 via Ota. Dopo poche ore il tablet si spenge da solo, si avvia e rimane bloccato sui quattro cerchi colorati del logo Nexus. Li si ferma. Ho provato a tenerlo cosi per un'intera notte, ma il risultato è quello ch'è. Ancora i pallini si muovono tra di loro.
Ho provato a seguire le varie guide, come il toolkit ecc, ma tutti chiedono un'installazione da terminale acceso insomma.
Consigli?
Kabuki ma non riesci neanche a metterlo in fastboot mode??? Strano.tieni premuto vol giù e Power contemporaneamente. Una volta entrato in fastboot sei in grado di sbloccare il bootloader ed installare una recovery mod questo dovrebbe esser possibile anche dai vari toolkit credo (ma io non ne ho mai usati ho sempre fatto tutto tramite linea di comando). Cmq non serve averlo acceso o meglio avviato,basta metterlo in fastboot mode...
P.s.: sul PC devi aver installato manualmente i driver fastboot e adb per poter fare operazioni da linea di comando.
Ultima modifica di tiger81; 25-10-14 alle 14:24
Kabuki (26-10-14)
ho un problema con stickmount: allora il cavo mi legge micro sd e pennine da 16gb...quella da 32gb se vado a controllare nella cartella usb storage non trovo niente e se schiaccio mount o unmount mi dice "stickmount busy pls try again in few seconds" o una roba simile...c'è qualche soluzione?che palle dovermi accontentare di 16gb...aggiungo che la 32gb non è tarocca e viene letta dall'on the go del moto G della mia ragazza...ve prego aiutatemi!!!!!!!!!!!!!
aggiungo che ho provato sia con stickmount free che pro
Ti ringrazio mille. Ancora non ci ho provato a dire la verità, anche perché sei l'unico che forse mi ha dato un minimo di speranza.
Lunedì proverò a fare ciò che dici, cercando comunque nel sito.
Voglio farti solo un'ultima domanda : se dovessi fare tutto ciò invaliderebbe la garanzia ? Ti spiego. Non avendo ricevuto risposte avevo contattato il servizio clienti di exspansys e avevo iniziato la pratica per far tornare tutto indietro.
Non vorrei che poi alla fine mi ritrovo con il N7 in mano, senza successo xD
