problema apk
    Apr 2010
    Nexus 7
    problema apk
    il mio problema è che non riesco ad installare apk da alcun file manager.
    ho cambiato varie rom pensando fosse un problema della aokp ma non è cambiato nulla.
    succede che: flasho una rom, non ho problemi ad installare gli apk, rimetto le app da titanium backup, e continua a funzionare, carico il kernel, ed ancora non ho problemi, risetto tutto, e anche qua alcun problema.
    dopo un po di tempo, random, mi ricompare il problema, il tasto cancella funziona e quello installa non risponde, come se fosse muto.
    in giro ho letto che succede con task manager o altri simili, ma io non ne uso, ne screen filter.
    onestamente i miei apk sono amazon store, il nuovo google play, altri da xda quindi non capisco il perchè
    Androidiano VIP L'avatar di Lopicl
    Samsung Galaxy Ace i / Nexus 7
    Ringraziato 706 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da afrinick Visualizza il messaggio
    Non ho capito bene il tuo problema, ma per installare apk, se hai il root, prova con es gestore file, vai nelle impostazioni di es e vai su opzioni di root e abilita tutto, poi installa un apk che vuoi e te lo fa es gestore file in automatico.
    Prova a vedere se così va, così capisci se è un problema di sistema o altro...
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Lopicl; 09-04-13 alle 22:21
    Smartphone: Samsung Galaxy Ace-i
    ROM: Super IceDroid v3.0 fatta da me!
    Kernel: Hells Fusion v2
    I miei lavori per l'Ace-i:
    Super IceDroid v3.0
    Super XtremeDroid v2
    Ricordatevi sempre il tasto THANKS!
    Apr 2010
    Nexus 7
    ecco in questo modo le installa! ti ringrazio per il consiglio, almeno riesco ad aggirare il problema.
    allora se da un file manager, io ad esempio uso solid, premo sull'app esce la schermata con le info per l'installazione. se premo su installa non succede niente, è come se non funziona il comando (detto in parole povere non si illumina il tasto)
    Ah ok, ho capito adesso.
    Comunque adesso dovrebbe andarti bene con es.
    Super IceDroid v3.0
