[GUID Aggiornamento a 5.0.2 LRX22G del N7 2012 3G aka TILAPIA aka NAKASIG con OTA
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    La seguente mini guida si riferisce ad un N7 2012 TILAPIA nelle condizioni seguenti:
    ROM STOCK + BOOTLOADER SBLOCCATO + ROOT + RECOVERY CUSTOM + KERNEL CUSTOM
    La guida è stata scritta pensando ad un N7 2012 3G aka TILAPIA aka NAKASIG che passa da 4.4.4 build KTU84P a 5.0.2 build LRX22G e che ha ricevuto e scaricato l'OTA a 5.0.2 ma che non lo ha installato o lo ha installato con insuccesso
    Scaricare la factory image KTU84P 4.4.4 da qui per un N7 3G TILAPIA:
    https://dl.google.com/dl/android/aos...y-0cc2750b.tgz
    Estrarre dal file .tzg il file image-nakasig-ktu84p.zip ed il file radio-tilapia-1231_0.18.0_0409.img
    Poi dal file image-nakasig-ktu84p.zip estrarre i due file system.img e boot.img
    Ora scaricare da qui la cartella dei comandi essenziali manuali
    http://1drv.ms/1wqKpup
    Inserire dentro la cartella appena scaricata i tre file .img prima ricavati:
    1. radio-tilapia-1231_0.18.0_0409.img
    2. boot.img
    3. system.img
    Scaricare poi SuperSU 2.45 (o versione superiore) e metterla dentro la SD interna del device (posizione qualsiasi ma ricordiamocela)
    Da qui
    SuperSU Download
    L'OTA che è sul device dovrebbe essere nella cartella /cache
    Se non lo si trova usare l'app OTA snatcher per trovare l'OTA e copiarla in una altra cartella della SD
    L’ app OTA snatcher la trovate qui sullo store:
    https://play.google.com/store/apps/d...snatcher&hl=it
    Se non riuscite in questo modo potete scaricare le OTA da qui:
    N7 TILAPIA – LRX22G from KTU84O http://android.clients.google.com/pa....4f3f09711.zip
    Mettere il device in fastboot mode e collegarlo usb al PC
    Aprire il file py_cmd.exe
    Scrivere nella finestra che si apre:
    fastboot devices
    verificare se viene resituito un numero di serie
    Se si OK
    Se NO non OK e non andare avanti
    Se SI:
    Scrivere:
    fastboot flash system system.img
    Dopo alcuni minuti quando finito:
    Scrivere:
    fastboot flash boot boot.img
    Scrivere:
    fastboot flash radio radio-tilapia-1231_0.18.0_0409.img
    A questo punto NON RIAVVIARE IL DEVICE MA PASSARE DALLA MODALITA FASTBOOT a quella di RECOVERY usando il bilanciere del volume e quindi il tasto PWR per selezionare
    Quando si è in recovery installare lo zip L'OTA
    Poi installare il root con il file SUPERSU 2.45.zip
    Riavvia il device
    Con questa procedura si avrà il 5.0.2 con recovery custom, kernel stock, con tutte le tue app al loro posto e con il root
    Dovremo solo (se si vuole) reinserire il kernel custom che preferiamo
    Ciao
    Paolo
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
