Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
[HELP]N1 Vodafone non va + a Gingerbread
    Mar 2011
    Ahiaaaaaa
    ho mandato il N1 in assistenza per vedere se me lo cambiavano a causa del problemino al touch screen che tale terminale presenta sui modelli comprati con l'offerta Unieuro. Ora me lo hanno rimandato con questo firmware sopra
    Versione di Android: 2.2.1
    Versione banda di base: 32.50.00.32U_5.12.00.08
    Versione Kernel: 2.6.32.9-g6624e39
    htc-kernel and18-2#1
    Numero Build
    FRG83D
    Radio 5.12.00.08
    EDIT: dopo aver caricato il file passimg.zip il terminale mi da un aerrore main version is older. Update fail. Inoltre Hboot è 0.35.0017. Non abbandonatemi xD
    Ho provato a rifare la procedura che avevo fatto la prima volta e che mi aveva portato il telefono a Gingerbread, quella tramite il file PASSIMG.zip, però questa volta, dopo averlo fatto caricare dal bootloader e aver premuto yes, il telefono si riavvia da solo e il file PASSIMG.zip non si installa come nella prima volta. Praticamente non riesco più a muovermi da questa versione di android...
    I tecnici si sono inca**ati e mi hanno bloccato l'N1?
    mi dovrò tenere questo 2.2.1 a vita o avete qlke dritta per me?
    Help me pls
    Ultima modifica di kinguzzo; 04-05-11 alle 00:11
    Androidiano L'avatar di Fifo
    Apr 2011
    Anche il mio è tornato dall'assistenza* con la tua stessa configurazione e non si aggiornava alla 2.3.3 tramite OTA
    Ho rootato e installato la recovery (tramite rommanager) e infine installata la Cyano 7...Però ricordo la stranezza al non aggiornarsi automaticamente alla 2.3.3
    Dovrebbe essererci, sempre via OTA, l'aggiornamento alla 2.3.4..magari si aggiorna a quella skippando la 2.3.3..
    *non per il problema del touch, che a proposito, hai un link?
    ma per questo problema
    Mar 2011
    Ho googlato il mio problema e ho trovato un utente che aveva il mio stesso problema.
    In pratica quando ti consegnano il telefono (x riparazioni, sostituzioni parziali o sostituzione completa del telefono) furbamente di lasciano la versione classiva ma con la radio aggiornata a 5.12.00.08
    Questo causa l'impossibilità di effettuare il downgrade e/o l'upgrade del telefono
    e devo trovare il modo di portare la radio da questa versione alla 5.08.00.04 usando una recovery...ora basterebbe capire come.
    Apr 2011
    Installi .zip da recovery..
    Mar 2011
    lo devo rinominare passimg.zip?update.zip? e se lo rinomino update.zip devo entrare in recovery? dimmi di piu Non ho permessi di root...e non ho ne amon ra ne clokwork.
    Ultima modifica di kinguzzo; 04-05-11 alle 01:01
    Apr 2011
    Androidiano L'avatar di Nikola75
    Quote Originariamente inviato da kinguzzo Visualizza il messaggio
    Ahiaaaaaa
    Numero Build
    FRG83D
    Radio 5.12.00.08
    Help me pls
    Stesso problema, ma il mio è stato in assistenza per la fotocamera e il flash che non andavano più.
    Tornato come nuovo (anche il touch funziona bene ), ma non riesco ad aggiornarlo...
    Grazie a chiunque ci dia una mano
    Nicola
  9. #8
    Baby Droid L'avatar di spidey
    Mar 2011
    Anche il mio N1 e' tornato dall'assistenza con la stessa configurazione software e non riesco ad aggiornarlo.
    Ho provato senza successo la guida per mettere la radio a 5.08, ma non riesce a validare la firma dello zip e non lo fa.
    Ultima modifica di spidey; 08-05-11 alle 23:17
  10. #9
    Sep 2010
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Stesso problema...ho mandato in assistenza il mio n1 ed ora è rimasto fermo al 2.2.1. Come faccio a mantenerlo aggiornato??
    Aiutateci grazie
    massi
    Inviato dal mio Nexus One usando Androidiani App
  11. #10
    Mar 2011
    Io sono riuscito ad aggiornare a Gingerbread grazie al link fornito da Sakura10:
    Quote Originariamente inviato da sakura10 Visualizza il messaggio
    Questo è il file corretto
    PASSIMG_Passion_Google_WWE_2.18.1700.1_FRG83_relea se_signed.zip
    Se copiate il link sotto indicato scaricherete automaticamente il pacchetto
    codice:
    http://tinyurl.com/6bym3vg
    Istruzioni:
    1) Scarichi il file
    2) Lo copi sulla scheda sd e lo rinomini in passimg.zip
    3) Applichi l'aggiornamento secondo la solita procedura (tasto accensione + volume basso) e cosi' passi alla 2.2.1 con radio 5.08.
    4) Accendi il N1 e configuri la rete wifi (o altro) e attendi qualche minuto (anche 15/20 minuti)
    5) Appena ti segnala l'aggiornamento via OTA, confermi e dopo il riavvio sei passato alla 2.3.4!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato spidey per il post:
    Nikola75 (05-06-11)
