Alla fine tutto bene, Pakobis mi ha aiutato tantissimo!
La sto usando da una mattinata senza problemi (scongiuri). È veloce e leggera, ora devo flashare il kernel perché sto ancora con quello stock.
questo tool è perfetto ed il più semplice per effettuare queste operazioni! Si devi necessariamente sbloccare prima il bootloader e poi ottenere i permessi di root
in ogni caso non pregiudichi gli aggiornamenti futuri, dato che seppur non ti arriveranno via ota, potrai installarli manualmente molto prima!
Inoltre puoi sempre effettuare col tool il percorso inverso e ribloccare il tutto.
se qualcosa non ti è chiaro chiedi pure!
Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
kaylord (12-04-12)
Dom, grazie, ne approfitto allora
Innanzitutto; per utilizzare il tool devo semplicemente mettere il telefono in USB debug mode e collegarlo al pc giusto? I driver dovrei già averli installati correttamente in precedenza, perchè ho già smanettato con ADB e l'SDK di android col cellulare.
Per la sequenza quindi: sblocco del bootloader -> applicazione patch per root -> (eventuale, nuovo blocco del bootloader)
Così facendo dovrei ancora ricevere gli eventuali FOTA di Google, è corretto?
Grazie ancora
che io sappia se riblocchi subito il bootloader perdi il root..
diciamo che i passi sono:
sblocco bootloader
installazione recovery cwm
permessi di root
rendere permanente la recovery
credo che se esegui il punto 7 del tool dovrebbe eseguire questi passi uno dopo l'altro .. basta seguire le istruzioni
e comunque sì basta attivare il debug usb e collegare il cavo senza attivare usb successive.
Google LG Nexus 5 D821
Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
kaylord (12-04-12)
Allora le istruzioni te le dà man mano che vai avanti col tool...mi spiego: selezioni l'opzione che ti interessa ed il tool ti dice cosa devi fare (il più delle volte fa lui tutto in automatico)!
Sblocchi il bootloader (opzione 2), ottieni i permessi di root (opzione 3) e fai tutto ciò che vuoi col telefono...
Poi se un giorno vuoi riportarlo allo stato originale, basta fare l'unroot (opzione 8) e riblocchi il bootloader (opzione 9)...
L'ho fatto io ieri per portare il cell in assistenza e funziona vai tranquillo!!! Anche se una volta che sbloccherai difficilmente sentrai il bisogno di ribloccare il telefono...è un po' come avere i sigilli allo scooter 50!
invece opzione 7 fa tutti i processi di fila .. basta stargli dietro
mmm... non dovrebbe... credo che l'installazione della 4.0.3 sia una cosa diversa..
a scanso di equivoci fa i passi singoli... non vorrei farti fare una cavolata
