Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
problema brutto: non si accende piu',solo recovery!
    Androidiano L'avatar di Downward Spiral
    Nexus S i9023
    mi sembra il caso di aprire un nuovo topic.
    Avevo un problema, il cellulare mi si riavviava spesso, così sono entrato in modalità recovery ed ho eseguito fix permissions e wipe dalvik cache e format system e format boot.
    Ora non mi si avvia proprio + mi entra diretamente nella modalità che credo si chiami boot (dove in pratica posso soo scegliere di entrare nella recovery).
    Cosa posso fare?
    Per favore usate termini semplici perchè non sono un esperto. Vi ringrazio in anticipo
    Nexus S
    <<-- -- Ecco dove trovi il tasto THANKS... clicca sulla manina
    Senior Droid L'avatar di LudoB
    Jul 2009
    Nexus S, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 119 volte in 95 Posts
    Non c'è nulla di strano a dire la verità. Se cancelli boot e System (anche solo uno dei due è sufficiente) non puoi andare oltre al bootloader...
    Prima di fare certe operazioni è meglio aver chiaro cosa comportano altrimenti saltano fuori topic come questo.
    Ad ogni modo ora l'unica cosa che devi fare è flashare un'altra rom o, se ce l'hai, ripristinare un nandroid backup.
    Nexus S i9023
    Quote Originariamente inviato da LudoB Visualizza il messaggio
    Ops, allora c'è stato un malinteso e lo sto pagando caro.
    Ho lo strumento automatico "CescoMn Nexus Tools" che può sbloccare il bootloader, cambiare recovery, flashare ICS e rootare.
    Solo che per fare queste cose dovrei mettere il tel in modalità usb debug, e per quanto ne so, dalla recovery non posso farlo.
    In verità ho fatto anche un backup dalla recovery. E primache mi si sputtanasse tutto, facevo settimanalmente un backup con titanium.
    Cosa posso fare?
    Sono senza telefono a causa di questi problemi se mi aiuti te ne sarò grato per sempre
    Nexus S
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    se hai fatto il backup dalla recovery, sempre dalla recovery prova a fare il restore... se ti va bene ripristini tutto alla perfezione
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
    Jul 2009
    Il debug usb serve solo a SO avviato per far funzionare adb, in recovery di fatto è già attivo. Cmq non ti serve a nulla così come adesso il tool di CescoMn; hai già tutto quello che ti serve.
    Come detto sopra da Pakobis, se hai fatto un backup nandroid da recovery ripristina quello. Per intenderci: backup and restore->restore e lo selezioni (è una stringa numerica che indica data e ora del backup, es 2012-02-29.07.05.00). Aspetti che finisca (ci può mettere diversi minuti) e dopo ti ritroverai con la stessa configurazione che avevi al tempo del backup (applicazioni, settaggi, messaggi...tutto)
    Se invece non hai questo benedetto backup devi scaricarti una rom e flasharla: prendendo quella che montavi prima del casino, puoi provare a flasharla senza fare wipe e salvando così le app che avevi installato (siccome hai fatto format /system e format /boot la partizione /data, che contiene appunto le applicazioni, dovrebbe essere salva a meno che non hai fatto altri wipe prima di quelli). Se invece vuoi cambiare rom ti conviene fare wipe anche di /data (per farlo basta fare wipe data/factory reset da recovery oppure sotto mounts and storage->format /data)
    Per flashare la rom devi ovviamente scaricarla dal computer, accendere il telefono in recovey, mounts and storage->mount usb storage e da pc copiare lo zip della rom nella memoria telefono che adesso dovrebbe saltarti fuori sotto risorse del computer. Finita la copia, da telefono fai unmount e poi vai su install zip from sdcard e selezioni lo zip della rom. Finito il flash dovresti essere a posto.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato LudoB per il post:
    Valerius91 (03-05-12)
  8. #6
    Nexus S i9023
    Grazie mille. Con il backup non ho risolto, allora sto provando ad installare di nuovo ICS scaricato da qua, per la versione 9023 (ed ho rinominato l'archivio in update.zip, come c'è scritto nel link)
    [Guida] Nexus S [i9020T] [i9023]: download aggiornamenti OTA, ROM Packages
    ho messo mount usb e da pc riesco a visualizzare le cartelle interne al cellulare, però non mi fa copiarci dentro files... non mi si sarà rovinata la memoria sd a livello fisico?
    Nexus S
  9. #7
    Nexus S i9023
    Ho provato a collegare il device al pc con un altro cavo micro usb ed ora riesco a scriverci dati sopra, tutto ok.
    Solo che mi sa che ho scaricato una versione non valida di ics, o forse non è compatibile con la mia recovery, ne cerco un'altra...
    Nexus S
  10. #8
    Jul 2009
    Mah secondo me non ti conviene più rimettere una rom stock. Metti piuttosto una rom cucinata e ti troverai meglio oltre al fatto che quelle sono anche meglio digeribili dalla recovery durante il flash in quanto non contengono, contrariamente ai pacchetti delle rom ufficiali, le immagini del bootloader e della recovery stock. Perchè bada che se flashi una rom stock ti cancella la clockworkmod e ti mette la recovery stock di ICS (invisibile oltre che inutile)
  11. #9
    Nexus S i9023
    Provando a installare la rom di cui ti ho mandato il link non funzionava, mi da proprio errore nelle varie stringhe di installazione.
    Secondo te qual'è la migliore rom cucinata? (se la metto, perderò apps e dati?) se riesci a mandarmi il link per scaricarla mi fai un favore enorme!
    Nexus S
  12. #10
    Jul 2009
    Io ultimamente sto usando la AOKP (ovviamente scarica la versione per "Crespo" /Nexus S) che preferisco ad altre perchè è molto personalizzabile nell'interfaccia e in altri piccoli dettagli a cui difficilmente rinuncio. Apps e dati li perderesti sì perchè prima di installare una rom cucinata è sempre meglio fare un wipe completo.
    Qui c'è il thread sul nostro forum, per eventuali dubbi.
    Ultima modifica di LudoB; 29-02-12 alle 20:55
