dici per il fatto della pellicola anche sulla parte posteriore? e se io la prendessi e utilizzassi solo quella anteriore? visto che comunque metterei il nexus s in una custodia?
Oppure le sconsigli per qualche altro motivo?
Perché non ha le aperture per la fotocamera frontale ed il sensore di luminosità, solo per lo speaker. Poi da quello che ho letto sembrerebbe abbastanza spessa come pellicola.
allora le skinomi sembrano essere l'ultima spiaggia...
ekerazha io nel frattempo le wrapsol non le ho ancora comprate. Mi è arrivata la custodia della Nillkin in TPU ed è perfetta, per ora ho montato la pellicola Nillkin che mi è uscita insieme alla custodia...come grip quella custodia (in TPU) è perfetta, in tasca non crea attrito quando viene tirata fuori (come quelle in silicone), mentre su superfici anche abbastanza lisce ha un attrito tale che non fa spostare il telefono di un millimetro. La pellicola Nillkin a corredo della custodia non è malaccio, ma
1) non sono stato capace di incollarla sui bordi (più o meno come quelle vendute dai cinesi ambulanti, ma è un po' meglio a giudicare da alcune comprate da un amico mio)
2) è più spessa di quella originale Samsung con la stampa serigrafata "SAMSUNG" sopra e quindi il touch funziona un po' peggio, ma niente di trascendentale
E per il punto 2) ora capisco perché ekerhaza dice che le wrapsol essendo spesse sono un problema: immagino quanto peggio funzioni il touch su quel tipo di pellicola. Per questo motivo penso che terrò la Nillkin finché non si scolla (o finché non mi scoccio) e dopo non penso di comprare Wrapsol (che è consigliabile solo se si pensa di attaccare il nexus a una fune e trascinarlo a terra dietro la macchina), ma piuttosto mi butterò sulle pellicole più fine che esistono, allo scopo di avere solo qualcosa che protegga dai graffi delle mie dita e non da eventi cataclismatici e cioè le Steinheil.
Le Vikuiti non esistono per il nostro device, così mi sembra di aver scoperto quando feci le mie ricerche...che poi le Vikuiti sarebbero quelle della 3M, la casa che produce pellicole anche per altri usi.
Le Wrapsol, anche se non sono indicate sul sito ufficiale, esistono eccome in versione per il Nexus S. In ogni caso, credo di puntare sulle Steinheil...
Ciao a tutti
Ultima modifica di mcfly85; 08-04-12 alle 16:56
@pasqualino83
Le Skinomi dry-apply non mi sento di consigliarle. Prendi Skinomi se vuoi cimentarti con le wet-apply, perché sono tra le più fine e con il minor effetto buccia d'arancia di quella tipologia, ma con le dry-apply ho letto commenti non molto entusiasmanti.
Le Steinheil dovrebbero essere in PET e sono un po' più corte dello schermo del Nexus S.
Le Skinomi dry-apply dovrebbero essere dello stesso materiale delle wet-apply (cambia il tipo di adesivo, che nelle wet-apply si attiva con l'acqua).
Originariamente inviato da mcfly85
Sono sicuro di aver visto da qualche parte almeno 3-4 tipi di pellicole Vikuiti per il Nexus, più tardi provo a ritrovarle.
Quello che ricordo è che il costo era contenuto e la spedizione dalla Germania gratuita, sapendo appunto che sono 3M speravo non fossero male.
Va bè, al massimo faro io da cavia e poi vi farò sapere come sono.
Inviato dal mio Nexus S usando [URL=http://il-bu.ch/androidianiapp]Androidiani App[
/URL]
Ultima modifica di DeM555; 10-04-12 alle 20:22
Ultima modifica di DeM555; 10-04-12 alle 20:26
Ma la wrapsol in italia dove posso trovarla?
qui la trovi
http://www.ebay.it/itm/Wrapsol-Anti-...item2ebe155f27
non so se è compatiblile con nexus s
Ultima modifica di arcus; 11-05-12 alle 12:00
