Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
wipe si wipe no.....bohhhh
    sicilia
    LG G2
    Premettendo che sono inc..nero sui consumi del mio NEXUS S di cui fino a poco tempo fa ovvero fino all'upgrade 4.0.3 ero SODDISFATTISSIMO,oggi la situazione è questa:
    "ho su la 4.0.4 stock di ICS ricevuta via OTA e i consumi sono per me pazzeschi o.O stamattina l'ho acceso carico al 95% alle ore 9:00 e gia alle ore 10:30 stava all'88% senza usarlo!!!! per non parlare del fatto che ho attivato i dati per aggiornare l'applicazione meteo e vedere cosa dovere aggiornare sul play store(aggiornamenti dopo fatti col wifi e in modalita' aereo) e adesso mi ritrovo con l'83% e l'impressione che la ricezione sia un po' peggiorata...ma GOOGLE ci ascolta?ci legge?li testa sti aggiornamenti?cosa dobbiamo fare per avere un ICS al pari di GINGERBREAD coi consumi?io dalla 4.0.3 alla 4.0.4 a parte la velocita' e fluidita' sto solo trovando peggioramenti di consumi...mi conviene non usare mai i dati attivi ..SENZA PAROLE... "
    il post TRA virgolettE è di circa 7 giorni fa,E oggi la situazione è peggiorata basta che attivO i dati o 3g o come volete chiamarli li chiamate,e mando qualche messaggio con whattsapp nell'ordine di 5 minuti e la batteria va giu' di 10-15-20% di consumo assurdo.Mi viene quindi di pensare ma sto benedetto wipe bisogna farlo o non farlo?
    ORA io come avete letto su ho sempre aggiornato via OTA e mai manualmente,non ho i permessi di root,non ho nessun tipo di sblocco etc. ma ho semplicemente aggiornato con cio' che ho ricevuto,e tengo a precisare che se fosse stato necessariO fare sti wipe,ripristini o altro GOOGLE ce lo avrebbe specificato no?io ho AGGIORNATO E BASTA, quindi mi sa che sti wipe non sono fondamentali e non sono risolutivi.
    Spero che qualcuno possa darmi questa risposta e perchè no magari un consiglio un aiuto,perchè sono troppo deluso da ques'ultimo OTA che mi butta la batteria a terra SUBITO.
    Mar 2011
    SICILIA
    NEXUS'S / IDEOS
    non ci avevo fatto caso hai ragione come segnale è peggiorato in molte parti non prende sto benedetto telefono e butta a terra la batteria infatti ormai so che dove non prende lo metto in modalità aereo , se no mi butta giù 20 percento di batteria...spero che google si accorga del bug e ci mandi un'altro ota
    anche io i dati li attivo quando mi servono altrimenti neanche a fine giornata arrivo!!!
    Androidiano VIP L'avatar di Glad
    Pescara
    Nexus 5
    Ringraziato 134 volte in 129 Posts
    ammazza che morale!!
    E' vero che google non consiglia nessun wipe...ma se tutti gli altri lo consigliano un motivo ci sarà no?
    Fate questo ripristino e poi fateci sapere...impostazioni > backup e ripristino > ripristino alle impostazioni di fabbrica!
    ciao ciao...
    EDIT: non ho capito...il problema è sorto quando hai messo ICS 4.0.3 o quando hai messo ICS 4.0.4?
    Qualche app che prima non avevi?
    Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 5, Nexus 7 (2013)
    sicilia
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da Glad Visualizza il messaggio
    ciao ciao...
    il problema è sorto con la 4.0.4 E non ricordo se ho installato qualcosa successivamente all'upgrade....
    p.s Come ben dici Google non consiglia nessun Wipe...manda solo aggiornamenti quindi non per essere non credente,ma un motivo ripeto ci sara'?! boh...
    2p.s se faccio il riprstino come dici te,devo reinstallare praticamente tutto,e anche rifare l'account di google-gmail e non mi ricordo le password ....
    Come detto in altre discussioni riporto la mia esperienza ,come consigliato più volte dagli utenti del forum io ho eseguito il ripristino come riportato da glad.
    I consumi del mio nexus sono rimasti come quelli di ginger se non migliorati,per quanto riguarda la qualità del segnale ho riscontrato la stessa difficoltà che riscontravo con ginger ovvero quando passo da una zona a ricezione zero per riprendere la linea ci mette un casino ma mentre con ginger mi capitava spesso di dover riavviare con ics ancora questo non mi è capitato mentre per la ricezione mi pare la stessa,mentre il wifi è migliorato di molto.
    ciao
    Senior Droid L'avatar di naimb
    Galaxy NEXUS
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da gennarod87
    ciao
    Il mio consiglio è di non fare nessun wipe anch'io ho questi consumi ho fatto il ripristino dati di fabbrica ma non e cambiato niente
    Se voi provare prova ti devi stancchare x niente a ri installare tutto gli applicazioni
    RIPETO IL WIPE O IL RIPRISTINO non cambia niente alla batteria
    Non migliora il consumo
    Un saluto a tutti
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Pescara
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da naimb Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti
    ci fai minimo 3 ore e mezza di display attivo?
    Se SI....quello è il consumo migliore, se NO...hai qualche problema grave!
    Il wipe se il consumo è molto strano si DEVE fare....poi fate come volete eh
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di amicog
    In arrivo... / Nexus 7
    Ringraziato 106 volte in 78 Posts
    Un saluto a tutti
    Quoto...
    Io, disperato, ho fatto root e flashato la cyano: ora ho consumi decenti anche se mi ruga aver 'perso' la garanzia così.
    Anche io sono incaxx@to nero: fino alla 4.0.3 andava da paura... maledetto OTA 4.0.4!!!
    Inviato dal mio GT-P7510 con Tapatalk 2
    Work in progress...
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di 7Dream
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da amicog Visualizza il messaggio
    Quoto...
    Beh, basta che flashi una rom stock e il problema per la garanzia non si pone più.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  11. #10
    Galaxy NEXUS
    Un saluto a tutti
    Quoto...
    Eh oggi pensavo di fare un bel root?,non si può fare cosi non sono in grado di fare una giornata
    Visto che la mia giornata inizia alle 11 e non arrivo nemmeno alle 21 bohhh con cyanogen faccevo una giornata e mezzo
