Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
Come cambiare Lockring e icone nel drawer
  1. #21
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    a me invece ha fatto passare minuti di puro terrore, restava fermo sulla bootanimation, tolta un attimo la batteria non andava più in recovery!! Poi ho tolto la batteria per un minuto ed ho ripristinato..
    EDIT: non contento del rischio tra un po' riprovo...
    EDIT2: ora va, tutto ok, mi sa che prima ho toccato accidentalmente qualcosa che non dovevo..
    Ultima modifica di morrigan91; 01-10-12 alle 16:48
    Xiaomi Mi11
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Comunque per chi usa MetaMorph ho trovato una scorciatoia senza dover tutte le volte fare tutti i passaggi.
    Premessa:
    1.
    Avere il telefono con i permessi di root
    Copiate il file .Zip ,reperibili a questo link, nella cartella SD/AndroidThemes ( Viene creata da MetaMorph durante l'installazione ), aprite Matamorph e selezionate "unzip/Extract new theme" e selezionate il file zip scaricato
    Guida :
    1. Andate nella cartella SD\AndroidThemes
    2. Rinominare la cartella che trovate ( indifferentemente dal ring che avete installato ) in Generic
    3. Rinominare il file .XLM presente nella cartella rinominata, in Generic
    LA CARTELLA E IL FILE XLM DEVONO AVERE LO STESSO NOME ( generic è quello che ho usato io ma potete usare il nome che volete )
    4. Copiare nella cartella SD\AndroidThemes\Generic\framework-res\res\drawable-hdpi\nomering.png
    ( nomering.png è il file con il vostro ring preferito )
    7. Aprire MetaMorph e selezionare "Pick existing theme"
    8. Selezionare Generic
    9. Selezionare Generic.xlm, dare close alla finestra informativa
    10. selezionare "Applay all!"
    11. Il dispositivo dopo qualche secondo si riavvia e Voilà Ring modificato.
    Adesso tutte le volte che volete modificare il ring basta seguire di nuovo i passi dal 4 al 11.
    Questo perchè in rete si trovano i "Ring" senza il file xlm... cosi potete applicare il ring che volete in pochissimi minuti tutto da telefono.
    oltre a quelli linkati sopra ve ne propongo altri ( ovvio sempre che non avete già cercato )
    Link1
    Link2
    Link3
    NON SONO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI HW O SW AL DISPOSITIVO
    Qui alcuni applicati sul mio telefono.
    Ultima modifica di Vobiscum; 02-10-12 alle 16:19
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    morrigan91 (01-10-12),varefaz (01-10-12),zanettiilcapitano (01-10-12)
  5. #23
    Androidiano VIP L'avatar di zanettiilcapitano
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    Ringraziato 221 volte in 127 Posts
    grazie mille! io mi sto sbizzarrendo in questi giorni! tra un po' la userò anche per il galaxy nexus di mia sorella, tanto penso che saranno gli stessi passaggi!
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di varefaz
    nexus s
    Ringraziato 113 volte in 74 Posts
    vobiscum grazie veramente
    Nexus 5
    kernel: stock | uber kernel
    rom: PA|Pure White|LS|Pulse|Hazy.4
    [GUIDA] Governor e Scheduler: kernel settings
    <- ti sono stato utile ?? ringraziarmi con il tasto Thanks qui in basso
  7. #25
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    grandi!! era tanto che cercavo come modificare il lockscreen!
  8. #26
    volevo iniziare a cambiare, ho scaricato metamorph, ma andando sul link di faithcry su xda ho visto che ci stanno 5 diversi zip da scaricare, e ho notato che dentro ci stanno cartelle diverse (in alcuni drawable-hdpi, in altri drawable-xhdpi) e mi domandavo se fosse indifferente quale usare. inoltre anche le immagini all'interno hanno dimensioni diverse, è indifferente?
  9. #27
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    Quote Originariamente inviato da paino85 Visualizza il messaggio
    guarda, non mi sono posto il problema...io ho seguito semplicemente la prima guida ed è andato tutto liscio, penso comunque che quando installi il file xml in automatico scelga quale delle 2 cartelle andare ad usare
  10. #28
    eper quanto riguarda le immagini?
  11. #29
    Cinisello Balsamo
    Nexus 5x
    anche per le immagini credo sia automatica la cosa
  12. #30
    fatto tutto, l'iconcina è stata sostituita, ma non è centrata!! idee?
