Cmq mi par di ricordare che problemi simili sono a volte imputabili alla Sim guasta, prova a fartene dare una nuova.
..invece, io voglio relativamente tranquillizzarti: lo fa anche a me, da sempre, proprio con il gestore 3 ed esattamente come capita a te (passaggio in altro telefono compreso)!
Ho cambiato sim, rom, radio e kernel: non cambia, quindi non perder la testa a provare soluzioni simili.
Un leggerissimo miglioramento lo avrai selezionando WMDCA only (digita *#*#4636#*#* da tastierino telefonico e comparirà un menu, seleziona informazioni telefono, quindi da menu su tasto fisico, selziona banda e metti WMDCA only), ma non cambia drasticamente, quindi puoi anche evitartelo!
Nota, però, che questo blocco in roaming, senza ritrovare la 3, accade solo in alcuni luogui dov'è particolarmente basso il segnale..in altri contesti, infatti, va in roaming e poi ritrova da solo il gesore 3..
Ultima modifica di liberalinea; 03-10-12 alle 08:45
allora, dopo qualche giorno di prova non ho risolto granchè. Appena flashata la KB3, sono andato di nuovo in roaming e mi si è sbloccato da solo. Pensavo sul serio di aver risolto, ma poi il problema si è ripresentato.
Ho provato anche io (con scarsi risultati) a selezionare "WMDCA only" dal menù 4636, ma niente. Tuttavia posso disattivare e poi riattivare la rete da quel menù. Almeno così mi evito il passaggio di sim dal samsung al nokia, perchè nel momento in cui riattivo la rete, mi trova subito il gestore 3. Inoltre il "WMDCA only" (che poi è la stessa cosa di selezionare solo il gestore 3 dalle impostazioni di rete), funziona fino a quando non riavvio il cell...poi lo devo rifare altrimenti mi va in roaming, ecc...ecc...
Cioè, è una cosa assurda. Concordo con il fatto che sicuramente sarà anche il luogo, però io navigo anche con la chiavetta (sempre della 3)...riesco persino a scaricare una rom (che è di 130mb di solito), ad una buona velocità, quindi la copertura c'è. Boh! ripeto, è assurdo dal mio punto di vista...
Possessore di Galaxy Note 3 Neo
ex Possessore di Galaxy S2 i9100
ex Possessore di Google Nexus GT-i9023
Per problemi di rete ed in particolare se il NS non ne vuole sapere di riprendere la linea dopo esser stato in posti dove non c'era segnale se non dopo essere stato riavviato, questo dovrebbe risolvere tutto:
*#*#4636#*#* -> informazioni telefono -> tasto opzioni -> seleziona banda radio -> EURO Band
Questo è quello che consiglio di fare con la CM, ma a quanto pare è utile su molte rom. In pratica a volte può capitare che il cell non riprenda il segnale una volta perso, selezionando EURO si risolve, potrebbe funzionare anche per il tuo problema, sono 2 cose simili, provare non costa nulla
Xiaomi Mi11
come ho detto, provai anche quanto suggerito da morrigan però, almeno nel mio caso, non risolve..
