Problema rete nexus
    NEXUS 5, GS3 E MOLTI ALTRI
    Unhappy
    Problema rete nexus
    Salve a tutti... Sono giorni che cerco ma non ho trovato niente di soddisfacente. Ho un nexus s (la versione italiana acquistata con 3ITA) di un amico che si comporta in maniera strana. Era fermo alla versione 2.3.6 ed ho proceduto ad eseguire tutti gli aggiornamenti OTA fino a portarlo alla 4.1.2 STOCK. Non avendo risolto il problema ho provato a Flashare la 4.1.2 stock (con tutti i relativi componenti quali radio etc) con fastboot. Voglio precisare che il bootloader era già sbloccato quando me lo ha dato e da alcune etichette applicate sulle viti nel posteriore ho capito che era stato in asistenza. In pratica il più delle volte non si registra sulla rete (ho una scheda WIND al suo interno) cioè mi da campo, trova le reti dei vari operatori ma non si collega. Visto e considerato che riavviandolo alcune volte il terminale si registra sulla rete, non penso sia problema di Hardware. AVETE QUALCHE CONSIGLIO DA DARMI?!?! MI CONVIENE METTERE QUALCHE ROOM ALTERNATIVA?! scusatemi per lo sproloquio e grazie anticipatamente
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da vincenzo91 Visualizza il messaggio
    Controlla IMEI.. sotto la batteria e confrontalo con quello in impostazioni di sistema -info telefono - stato.
    Angry
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    L'IMEI coincide.. comunque ho provato a mettere la CM 10.2 NIGHTLY. il problema si ripresenta.. comunque ho notato che quando vado in FASTBOOT esce scritto CARRIER H3G.. non è che il NS sia brandizzato!?
    Android
    La serie nexus non dovrebbe.. ma é vecchio può darsi che abbiano messo qualche blocco sw.. se riesci provare con una sim 3...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    vincenzo91 (19-11-13)
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di TheDoc16
    Palermo
    Google Nexus 5
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    guarda io ho un nexus s "brandizzato" vodafone, ma non ho mai usato la scheda vodafone, ma prima wind e ora tim, e non ho alcun problema di rete, o almeno non quella che fai notare tu, quindi non credo che il problema sia quello, anche perchè come diceva prima vobiscum, i nexus non sono brandizzabili, non so a cosa serve la scritta carrier info nel bootloader
  8. Il seguente Utente ha ringraziato TheDoc16 per il post:
  9. #6
    In giro ho letto di telefoni con contratto che soffrivano di questo tipo di problema. Non è che ha un blocco con l'IMEI? La cosa che non concepisco è che a volte la linea prende una meravigli ed a volte no O.O
  10. #7
    Quote Originariamente inviato da TheDoc16 Visualizza il messaggio
    Qualcosa mi dice che questo nexus è stato preso con contratto! eche il tutto sia andato male xD P.S. il nexus non è mio ma di un mio amico xD
  11. #8
    Latina
    Alcatel one touch pop c3
    Anche io ho un nexus S brandizzato tre (visto dalla schermata che appare quando si preme power +volume giù o sù) e funziona anche su sim wind e vodafone.
