ottimo... io non avevo neanche mai fatto caso al fatto che ci fosse quel menù
buono a sapersi
buono a sapersi
La funzione "Cerca" del forum è vostra amica, USATELA!
Nothing to see here, move along
nuovo problema... penso però sia della rom miui, comunque posto qui.
quando riavvio/avvio il cell la connessione dati arriva a 3G e sporadicamente anche in H. se voglio andare in 2G vado in gestione reti e seleziono "utilizza reti 2G". ovviamente perdo il segnale in automatico, lo riaggancia in automatico e si connette in 2G (l'icona sulla barra di stato rimane fissa con G) se poi voglio ritornare alla 3G questo non è possibile perché cliccando su "utilizza reti in 3G" mi resta costantemente in 2G anche se riavvio il sistema.
l'unica soluzione è selezionare EURO band all'interno di *#*#4636#*#*
aiuto...
PS: quando chiamo il 404 per ottenere l'sms di infocredito il mittente risulta "+404 romania"
penso di avere risolto installando la radio UCKE1 specifica solamente per i9020a e ripeto SOLAMENTE PER i9020a!!!
domani la provo meglio e poi vi so dire
Ok allora con quest'ultima radio le cose sembrano essersi stabilizzare! Adesso ad ogni opzione selezionata da gestione reti della miui sembra corrispondere la rete relativa. Se seleziono 3g mi va in 3g e H mentre con il 2g mi resta fisso in gprs. Quello che volevo! L'unica cosa negativa è che ad ogni riavvio di sistema l'impostazione di default mi ritorna sempre sul 3g...
L'automatico per adesso sembra ancora ininfluente nella gestione reti.
Ultima modifica di Dax2382; 03-08-11 alle 12:32
Per la cronaca, anche il mio NS europeo 2.3.4 GRJ22 non rooted è settato a GSM/CDMA AUTO PRL. Ma si usa il CDMA in Italia?
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Se io utilizzo 2g la radio è impostata su GSMonly. Se imposto il 3g in WCDMAonly.
Ripeto che la radio che sto utilizzando (UCKE1) va bene solo per i nexus s i9020a!
Il discorso del gsm/cdma lo avevo nel nexus one che utilizzavo prima con la stessa sim che adesso utilizzo nel nexus s impostando le reti 3g.
Anch'io con i9020A ho i tuoi stessi problemi!!
Sei riuscito a trovare una soluzione? Che radio usi? Io per ora non ho la flat dati, quindi forrei farlo rimanere in 2g ma ad ogni riavvio devo rimettere la spunta!!
utilizzo la radio in firma scaricata su xda
per la soluzione controlla il post 10 di questo thred
Ora anch'io ho la radio che hai in firma, solo che ad ogni riavvio devo mettere la spunta su 2g! TU come mai non hai tenuto le radio di tipo XXKF1?
Ciao.
hai seguito questo "dopo aver digitato *#*#4636#*#* da tastierino telefono, entra in informazioni telefono e poi premi menù sui tasti softkey ed infine entra in "seleziona banda radio" e clicca su EURO band"
