Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
nuovo possesore nexus s:prime domande!
  1. #11
    Ottima idea! Ma come passo i numeri dalla sim all'account gmail? penso che la via più facile sia passarli dalla sim alla rubrica del nexus, quindi sincronizzarli, giusto?
    Guarda, io sono un pignolo in queste situazioni. Quindi ho deciso, quando anche io ho fatto questa cosa, di ripartire da 0 e creare contatto per contatto su Gmail. Capisco che è da matti però alla fine ti ritrovi con una lista contatti degna di questo nome. Se non vuoi fare così, usa il software che ti è stato fornito col cellulare, se non lo trovi vai sul sito della marca del tuo telefono e cerca quel programmino, dovrebbero fornirlo loro online; ti salva tutto in un file .csv che poi importi nell'account google, cosi puoi modificare tutto da tastiera al pc senza perdere tempo. Poi sincronizzi.
  4. #13
    Sarebbe un'ottima soluzione, ma molto laboriosa... per ora, mi sono accontentato di trasferire i contatti da sim a telefono uno per volta, dopo aver eliminato quelli vecchi...
    Ora, due cose:
    - come faccio a farli sincronizzare con gmail, creando una rubrica? si crea da sola? come devo fare?
    - mi consigliate un'applicazione per avere dei fogli tipo blocco note sul desktop?
  5. #14
    Per la sincronizzazione, come non detto... android ha già fatto tutto da solo e ho la copia integrale della mia rubrica perfettamente salvata su gmail! fantastico!
  6. #15
    Accendendo il telefono mi sono accorto di una cosa:ci sono due pixel che sembrerebbero bruciati...data l'elevata risoluzione del monitor,il difetto si vede solo in particolari condizioni,tipo all'accensione,quando il monitor è tutto nero e si vedono questi due puntini bianchi piccolissimi...essendo cosí la situazione, non mi disturba il fatto di questi due puntini bianchi, perché, nel normale utilizzo,non si notano assolutamente...la mia paura è che possano partire altri pixel,come eea accaduto con un mio vecchio telefono in cui si bruciavano i pixel vicini col passare del tempo...
    Cosa consigliate di fare? Lascio tutto cosí e,se i pixel bruciati aumentano,porto il telefono in assistenza in garanzia ?ha solo due giorni
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  7. #16
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Controlla i minuri chiamate,se sei sotto i 15 torna dal negoziante che te lo deve direttamente sostituire altrimenti visti i due anni di garanzia ti conviene aspettare altrimenti lo rivedi tra 15 e passa giorni, tanto come tu hai detto ora non ti danno fastidio!
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  8. #17
    Non ho molta voglia di portarlo in riparazione,perché i tempi possono essere lunghi e l'ho appena acquistato...inoltre,nel normale utilizzo, non si nota assolutamente..
