Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
Enorme problema WiFi Nexus S [NOVELLINO di Android]
  1. #21
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    vai nella lista delle reti wifi, premi il tasto menu (secondo da sinistra) e vai su avanzate, li metti il massimo dominio regolatore che hai, e ricerca le reti. Tutto questo ovviamente stando nei pressi del router
    Adesso ho messo ICS come suggeritomi dall'utente di prima... Non va comunque! Su ICS se premo quel tasto non mi si apre alcuna finestra! E'normale che non mi dia alcun IP in avanzate?
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di Andreamer
    May 2010
    Italy
    A5_17,P8L,i9195,P5100,I9023,G1
    Ringraziato 180 volte in 134 Posts
    Installa l'app WifiAnalyzer: non lo vede?
    Sul tuo router puoi cambiare canale? In tal caso, prova a farlo, usando di preferenza canali liberi da interferenze (cioè dove non ci siano gli altri router, che vedi su WifiAnalyzer).
  5. #24
    Dec 2009
    cavolo ho stesso problema, non vede il mio wi-fi!!!! non ci posso credere, acquistato oggi..
    hai per caso risolto norby???
  6. #25
    Si Finotorre, Ho installato la MIUI e in impostazioni ho alzato il dominio regolatore a 14!!!!!!
  7. #26
    Adesso però che ho rimesso Gingerbread non va di nuovo... Mhhhh stranissimo!
  8. #27
    Dec 2009
    norby, ce l'ho fatta!!! cacchio ero già su tutte le furie!!! comunque io ho fatto così: nexus preso stamane quindi assolutamente vergine con android 2.3.6., io ho il router di alice, ho chiamato la telecom e mi sono fatto passare il servizio tecnico il quale mi ha (incredibilmente) dato una soluzione al problema.. mi ha fatto semplicemente cambiare canale, prima ero sul 13 ora mi ha messo nell'1 e il nexus s vede la linea e io la luce!!! quindi è solo un fatto di canale, è più semplice di quello che credevo. praticamente entri nel router e cambi il canale finchè non viene visualizzato dal nexus s!! fammi sapere se alla fine ci sei riuscito! ciao!
  9. #28
    May 2010
    Italy
    Quote Originariamente inviato da filotorres Visualizza il messaggio
    Mi fa piacere che hai risolto con l'operatore, ma ieri in questo thread ti avevo già detto di provare a cambiare canale nel router.
    Sent from my Nexus S using Tapatalk
  10. #29
    Dec 2009
    Infatti è proprio grazie a te che ho saputo cosa dire all'operatore, perché purtroppo nonostante avessi avuto la soluzione tra le mani
    le stesse non sapevo dove metterle!
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di tellone
    nexus s
    Ringraziato 193 volte in 180 Posts
    senza nulla togliere all'amico Andreamer, avevo postato io questa soluzione nella prima pagina di questo thread, giorno 11.11.11 alle ore 19.42....
    https://www.androidiani.com/forum/go...tml#post780359
    Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
    Samsung TAB 7 PLUS ancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd: finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
    ___________________________________________
    Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
