Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 117 di 122 primaprima ... 1767107115116117118119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 1213
[TOOL] Tutte le operazioni di Modding in un click
  1. #1161
    Senior Droid L'avatar di sparda83
    Ringraziato 77 volte in 76 Posts
    ho provato a fare prima il punto 3, non ho riavviato ed ho effettuato il punto 12 per renderla permanente, ma quando provo ad andare in recovery continua ad uscire l'androide e poi cade, non riesco a capire cosa sbaglio!!! bisogna fare qualcosa dopo aver digitato la voce recovery per entrarci?
    Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
    Quote Originariamente inviato da sparda83 Visualizza il messaggio
    Con molta probabilità hai ricevuto Ics con l'upgrade incrementale,quindi è rimasto il file installrecovery.sh che vi sovrascrive la recovery al primo riavvio.
    Basta entrare con un qualunque explorer (come Gestore File/Total Commander etc..),nella castella "system/etc" ed eliminare (o rinominare in .old) il file installrecovery.sh .
    A questo punto bisogna riflashare la recovery e non dovresti più avere il problema
    ciao
  4. #1163
    Screenshot_2012-06-18-17-18-42.jpgScreenshot_2012-06-18-17-18-52.jpgScreenshot_2012-06-18-17-18-57.jpgl'aggiornamento ad ICS lo feci sempre col tool CescoMn Nexus Updater, ho IMM76D, ho cercato il file che dici mettendo anche che mi visualizzi i file nascosti, con es gestore ma il file che dici non ce l'ho proprio :-(
    EDIT : visto che non riesco in nessun modo a installare la recovery, è possibile tramite il tool installare la CyanogenMod 9 Nightly dopo aver effettuato un full wipe ed avendo solo il bootloader sbloccato? ho già scaricato il pacchetto e rinominato in rom.zip
    IN QUALSIASI POSTO DOVE LEGGO C'è SCRITTO DI CANCELLARE QUEL FILE, MA NON CAPISCO PERCHè NEL MIO NEXUS NON C'è
    C'è solo un file .sh, si chiama init.goldfish.sh
    nessuno riesce ad aiutarmi? cescomn, pako
    Ultima modifica di sparda83; 18-06-12 alle 19:37
  5. #1164
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Ciao accendi il telefono normalmente, attivi debugging USB, colleghi il cell al pc, fai il passo 3 e dopo il passo 12 di fila senza toccare il cell.. a questo punto dovrebbe essere ok.. installare una ROM senza recovery mod penso non sia possibile potresti avere qualche errore di installazione...
    Se sei riuscito a sbloccare il bootloader é strano che tu non riesca a fare i successivi.. non mi viene in mente altro.. prova su un altro pc..
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  6. #1165
    buongiorno, sono riuscito a risolvere, avevo già provato come dici, ma senza successo, alla fine ho fatto così, ho per sicurezza rifatto full wipe col tool, poi col cescomn update ho ricaricato ICS 4.0.4 IMM76D, eseguito il root sempre col tool e per installare la recovery ho usato rom manager e la recovery è rimasta senza che ad ogni avvio si cancelli e non ho nemmeno avuto il bug della wifi ecc. Mi sarebbe piaciuto solo riuscire a capire per quale motivo non si riusciva ad installare col tool, comunque adesso funge tutto, grazie ciao
  7. #1166
    In un altro topic mi hanno detto che, per ottenere i permessi di root, devo avere il bootloader sbloccato il che comporta la perdita di tutti i dati. Mi confermate questa cosa per favore? Non esiste una procedura per rootare il telefono senza perdere i dati e lasciando la ROM , il KERNEL e la RECOVERY originali? Danke shoen!
  8. #1167
    ciao che io sappia devi effettuare per forza lo sblocco del bootloader, ma ti comporta solo la perdita di tutti i dati, il resto è sempre stock, una volta fatto ciò fai il root, se usi il tool impieghi massimo 5 minuti, perchè devi solo selezionare le voci e poi fa tutto da solo
  9. #1168
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da giacoesposito Visualizza il messaggio
    solo se hai GB puoi evitare di sbloccare il bootloader... se sei su ICS sei obbligato a farlo
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
  10. #1169
    scusate ma se proprio devo perdere tutti i dati a questo punto ci cambio tutto, compresa la rom! :-)
    il punto è che mi secca tanto dover ricominciare da zero...
  11. #1170
    Android
    É vero rifare tutto secca.. ma ne vale la pena, anche perché magari con la rom giusta installi 1/3 delle app.:-D
LinkBacks (?)
  1. 16-07-12, 19:08
  2. 16-07-12, 16:02
  3. 24-04-12, 12:02
  4. 19-04-12, 17:52
  5. 10-04-12, 15:07
  6. 03-04-12, 22:54
  7. 02-04-12, 21:30
  8. 02-04-12, 18:55
  9. 02-04-12, 00:24
  10. 30-01-12, 20:13
  11. 28-01-12, 17:22
