procedura uguale identica.. la ROM la scarichi da qua.. una volta flashata però devi flashare anche questo file allo stesso modo per avere le app di Google!!
ecco proprio qua ti volevo ma per flashare il file delle apps devo numero 4 come per installare la rom....
con questa rom ho gia' i permessi?
Allora fai così molto semplicemente... (La recovery ce l'hai giusto?? Non è ke l'hai tolta??)
Collega il cell al PC in modalità USB e copia il file delle google apps nella scheda.
Spegni il Nexus e riaccendilo tenendo premuto il tasto per l'aumento del volume (Power e Volume+).. Ti si accenderà in modalità fastboot.
Da qui entri in recovery e selezioni l'opzione "Install Zip from Sd Card" (poi riconferma di nuovo nel menu che segue la stessa dicitura)..
A sto punto selezioni il file che hai copiato prima (quello delle apps) e lo flashi.
Fatto questo riavvi ed ecco le apps!!
P.s. è molto più lungo scriverlo che farlo
marcules (24-01-12)
ma prima di installare la rom mi consigli di fare un wipe io ho fatto la copia di nandroid per sicurezza ....scusa forse ma dico forse comincio a capire
1la recovery c'e' l'ho gia' permanente con fastboot sbloccato
2 procedo con fare il wipe parziale o completo ?
3 monto la rom che mi hai postato una volta finito il procedimento
4 metto lo zip delle apps in sd
5 seguo la procedura che mi hai postato per le apps
questa rom e' gia' sbloccata giusto non devo fare il root ....
l'unico dubbio che ho e se fare o no il wipe rispondimi cosi faccio tutto stasera
Agli ordini!!
Io ti consiglio di fare così... visto ke hai già tutto sbloccato... prendi il file KANGY8.zip e il file delle apps e li copi manualmente entrambi in SD... Accendi il telefono e vai in recovery... Esegui un factory reset dalla recovery (secondo me non è necessario fare un full wipe)... senza riavviare sarai ancora in recovery.. a questo punto selezioni INSTALL ZIP FROM SD CARD e scorri fino a selezionare KANGY8... a questo punto senza ancora riavviare rifai INSTALL ZIP FROM SD CARD e seleziona il file aokp_gapps-ics-403-011312.zip.... Finita l'installazione riavvia e sei sistemato... tutto in un solo colpo da recovery!!
marcules (24-01-12)
ok... allora il tuo tool non devo usarlo,,, ma la rom non ha quella dicitura ma comincia con crespo va bene lo stesso o devo rinominare
Ultima modifica di marcules; 24-01-12 alle 21:51
marcules (24-01-12)
scusa se mi ripeto ma io il file KANGY8.zip non c'e' l'ho ,,,,mi ha scaricato dal link che mi hai dato questo "crespo_signed_012112_143508.zip" devo rinominarlo o va bene messo cosi nel telefono
marcules (24-01-12)
Ciao, ho fatto la procedura sembra sia filato tutto liscio...non sono però sicuro se ho i permessi di root, non vedo l'app superuser eppure il tool mi ha confermato che il telefono ha i permetti di root. ma dopo aver selezionato lo zip non ho dato conferma con power ma ho premeuto un tasto sul la tastiera del pc è corretto? a quel punto mi ha detto hai i permessi di root!!!
