ok fatto sembra funzionare tutto ....grazie infinite .....adesso vedo se ho i permessi di root
controllato i permessi di root ci sono speriamo che sia la volta buona se no riflasho ah ah ah
Ultima modifica di marcules; 24-01-12 alle 22:29
Scusate, ho un'altra domanda: ho ancora la recovery modificata, dopo aver fatto l'unroot e bloccato il bootloader. Posso tenerla o compromette i prossimi aggiornamenti ota?
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
No non ce li hai!! Ma perchè hai usato il tool anche questa volta? L'operazione di flash di una nuova ROM va fatta al 90% col telefono.. è per questo che ti avevo consigliato di fare tutto manualmente... Devi selezionare il file dal cell (dimenticati il PC)... per muoverti usi i tasti del volume e per cliccare ok devi usare power... se li hai già messi nella SD, scollega il cell dal pc ed entra in recovery (Accendendo il cell premendo insieme al tasto di accensione anche quello per alzare il volume) a quel punto fai prima il factory reset e poi per 2 volte selezioni dal cell "Install Zip from Sd Card": la prima volta installi il file della ROM e la seconda volta installi il file delle apps.. a quel punto riavvia!!
non ti preoccupare...in realtà uno dovrebbe anche sbrigarsela da solo nel frattempo sono andato sul thread della rom e ho visto che è compatibile con tutti e due i modelli.
Ma me la consigli? Che vantaggi ha rispetto alla stock?
Guarda io mi trovo davvero molto meglio: statusbar più comoda che puoi gestire con un'infinità di personalizzazioni, menu più reattivi, gestione dell'overclock dal menu delle impostazioni, quad/octo lockscreen, possibilità di terminare le applicazioni (e non di mandarle in background a consumare batteria) semplicemente tenendo premuto il tasto back.. e poi in generale è davvero molto personalizzabile e se abbinata ad un buon kernel è insuperabile!!
Credo di aver fatto un paciocco.
in ogni caso non riesco a entrare in recovery perchè pure io vedo solo il robottino verde e poi tutto nero.
Per il paciocco in pratica ho fatto prima l'immagine di boot che non il kernel. in pratica mi diceva che non aveva i permessi di root per farlo. sono andato per dargli i permessi di root e si è piantato li il software dando "waiting for device". ho fatto poi anche lo sblocco del bootloader già che c'ero.
credo di essere riuscito a dare i permessi di root perchè riprovando dopo sono riuscito a modificare l'immagine di avvio. purtroppo non sono riuscito a mettere il kernel modificato.
esattamente quali passi dovrei compiere partendo dalla rom stock? il problema del robottino verde e poi schermo nero è normale o devo/non dovevo fare qualcosa?
EDIT: stavo optanto per un factory reset ma mi ritrovo col robottino e il punto esclamativo
EDIT2: ho fatto come l'altro utente. staccato la batteria, riavviato e fatto il factory reset dal tuo TOOL...
vediamo come va...
ok ora mi da la schermata di benvenuto...
Ultima modifica di NickNitro; 25-01-12 alle 00:36
- Questo post potrebbe avere contenuti ironici -
Ok grazie mille. L'ho messa...ora devo provarla un po'. Se no dovesse piacermi e volessi tornare alla stock (con root) basta flashare il pacchetto di ics completo? Per intenderci quello per passare a ics da una qualunque versione di ginger? E poi rifare il passaggio per ottenere i permessi di root...
Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
[QUOTE=samuello;1032264]Ok grazie mille. L'ho messa...ora devo provarla un po'. Se no dovesse piacermi e volessi tornare alla stock (con root) basta flashare il pacchetto di ics completo? Per intenderci quello per passare a ics da una qualunque versione di ginger? E poi rifare il passaggio per ottenere i permessi di root...
Esatto!! Però non penso che lo farai!!
