Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
ripristino dati di fabbrica
    bari
    Note II
    Buongiorno ragazzi, da qualche giorno mi assale un dubbio banale ma che non riesco a togliermi dalla testa.... tempo fa ho sbloccato il bootloader installato clockworkmod e acquisito i permessi di root... avevo intenzione di ripristinare i dati di fabbrica e vorrei sapere se ciò puo comportare problemi col root o la clockworkmod o bootloader.. scusate per la domanda cosi banale
    inoltre mi consigliate di fare il reset direttamente dalle impostazioni o da recovery?
    grazie a tutti per l'aiuto!
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    Per il ripristino dati di fabbrica intendi riportarlo alle condizioni originali? Se si, ovviamente perderai bootloader/root ma per farlo occorre agire pesantemente flashan do la ROM originale (via CWM o via Odin).
    E' pero' probabile che tu intenda cancellare solo la parte data ritornando quindi alla tua ROM pulita come se lo accendessi la prima volta mantenendo pero' la versione di Android che hai (sia essa stock o rom modificata). In tal caso, operazione preferibile fare via CWM, non perderai ne' root ne' bootloader, l'operazione in pratica cancella la sola parte DATA della memoria.
    bari
    Note II
    Si si, Intendevo dire che vorrei cancellare tutti i dati xò sempre mantenendo questa rom stock che monto oracon foto e bootloader sbloccato, insomma vorrei fare giusto un po di pulizia.... forse mi ero spiegato male. Comunque da cwm faccio un wip data o anche cache?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    bari
    Note II
    Per una pulizia completa del terminale faccio solo un wipe data factory Reset o anche cache partition e dalvik cache?
    Grazie per l'aiuto!
    Senior Droid L'avatar di amicog
    In arrivo... / Nexus 7
    Ringraziato 106 volte in 78 Posts
    Data, cache e dalvik... ma fatti prima un backup "a mano", con un sano copia e incolla su pc, dei dati che non vuoi perdere (foto, audio, ecc) e vai tranquillo.
    Inviato dal mio GT-P7510 con Tapatalk 2
    Work in progress...
    Apr 2010
    Galaxy Nexus
    A dire il vero non serve visto che le operazioni elencate non cancellano la memoria SD card (che il Nexus S non ha fisicamente ma insomma ci siamo capiti).
    Pero' ogni precauzione non e' mai abbastanza...
    bari
    Note II
    quindi cosa mi consigliate di fare per una pulizia completa del terminale? (compresa SD)
  9. #8
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidiano88 Visualizza il messaggio
    Completa completa? Fai come ha detto amicog un backup della "SD" a mano, salva foto, musica, la cartella di TB se lo usi, ecc.
    Ti conviene fare tutto gia da recovery che il trasferimento è più veloce: vai in recovery, fai un nandroid backup, attacchi il cavo USB al pc, vai in Mounts and storage -> "mount /sdcard" e poi "mount USB storage" e lo lasci nel menù che ti compare, da pc copi quello che ti serve compreso il backup appena fatto.
    Ora devi decidere se vuoi cancellare anche la rom e poi reinstallarla. Se vuoi farlo fai oltre ai wipe che ti hanno già suggerito (data/factory reset, cache, dalvik) fai format /sdcard, format /system (che cancella tutto quello che c'è in quel GB di memoria dedicato al sistema), format /boot (cancella il kernel)
    Se non fai questi ultimi 2 puoi tranquillamente riavviare e poi ricopiare i dati, se invece hai cancellato anche la rom devi rimontare l'usb, ti copi la rom che vuoi installare (anche le gapps se la rom non le contiene come nel caso di CM o AOKP) e poi in "install zip from sd card" -> "choose zip from sdcard" scegli la rom che vuoi mettere e poi fai la stessa operazione con le gapps (se serve) e poi spegni e riaccendi il telefono.
    Occhio che però io non ho mai riflashato la stock, non so se facendo così perdi recovery e permessi di root. Se nessun altro ti fa sapere, non fare gli ultimi 2 format e vai tranquillo.. Dovrebbe essere tutto
    Xiaomi Mi11
  10. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    androidiano88 (16-06-12)
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Confermo che il tel torna stock in TUTTO... no root ecc ecc tranne che il bootloader
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
    Work in progress...
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da Giwex Visualizza il messaggio
    Avevo dimenticato anche il format sd...
    Ultima modifica di amicog; 16-06-12 alle 19:36
    Work in progress...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato amicog per il post:
    androidiano88 (20-06-12)
