comunque a me senza la spunta automatica..mi arrivano tutte i messaggi di whatsapp e anche le mail
Scusate, sono nuovo del FORUM, e scrivo perché non riesco ormai da tempoad aggiornare il mio NEXUS S a Jelly Bean 4.1.1.
Premetto che ricevo la richiesta di aggiornamento OTA, ma devo effettuare l'aggiornamento manuale.
Ho letto molte "guide" ma la procedura di copiare nell'SD un file.ZIP e poi di avviarlo da Recovery...ecc., mi
porta sempre all'errore STATUS 7, con l'androide capovolto ed il punto esclamativo in rosso.
DATI:
NEXUS S
Attuale versione Android 4.0.4
Build IMM76D
Versione Kernel 3.0.8-g6656123
Clockworkmode utilizzata 6.0.1.0
Non ho veramente più idea di come fare, se qualcuno potesse darmi un aiuto sarei molto grato.
Ciao
Awrawra
sei entrato nella recovery, perché dopo aver selezionato (dal bootloader) recovery si riavvia il cellulare e rimane su un robottino pancia all aria con triangolino rosso, a questo punto devi cliccare tasto di accensione e volume su per accedere effettivamente nella recovery..e comunque è uscita la versione 4.1.2 per il nostro nexus s
Prima di tutto, grazie per la tempestiva risposta.
Il mio NEXUS S è alla versione ICS 4.0.4, credevo di dover necessariamente passare dalla 4.1.1 !?!
(anche se, come scritto, per ora non ce l'ho fatta!!).
Cerco di spiegare meglio:
dopo aver copiato il file update.zip nella memoria SD del Nexus S, spengo lo smartphone e lo riaccendo usando "tasto accensione+volume+"......a questo punto premo su recovery
wipe data/factory reset
wipe cache partition
install zip......choose zip....
ma quando avvio, poco dopo, appare il messaggio di errore:
E:error in /sdcard/update.zip (Status 7)
Installation aborted.
Questa è la procedura che ho trovato descritta un pò da tutte le parti
per forzare l'aggiornamento......ma non riesco a capire perchè non funziona,
e soprattutto quali altre prove fare.
Stefano
Ultima modifica di Awrawra; 04-11-12 alle 19:41
bene allora utilizza il metodo che ho utilizzato io..devi avere i driver android 1.0 installati e l sdk android(per installare l sdk android devi mettere jdk), se hai installate tutte queste cose ti basta scaricare questo file https://dl.google.com/dl/android/aos...y-36602333.tgz scompattarlo e quindi fare flash-all e il cellulare si aggiornerà come per magia
ragazzi...credo proprio che non ci sarà ufficialmente 4.2 per nexus s
io sono fiducioso e convinto in aokp e cyanogenmod
Per le schede devi attivare la localizzazione di Google nelle impostazioni e vedi che ti compaiono, puoi usare tranquillamente anche l' italiano.. Il problema è che a me non risponde nemmeno se chiedo che ore sono a londra con la lingua in inglese.. Su tutti i video di jelly bean risponde, a me no..buh
